Tempest GP27Q image number 0
Tempest GP27Q image number 1
Tempest GP27Q image number 2
Tempest GP27Q image number 3
Tempest GP27Q image number 4
Tempest GP27Q image number 5
Tempest GP27Q image number 6
Tempest GP27Q image number 7
Tempest GP27Q image number 8
Tempest GP27Q image number 9
Tempest GP27Q image number 10
Tempest GP27Q image number 11
Tempest GP27Q image number 12
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Tempest GP27Q
Visuals beyond limits
Tempest GP27Q
Experience truly immersive HDR performance like never before with the brand-new Tempest GP27Q MiniLED Monitor with 576 local dimming zones. Paired with a Quantum Dot WQHD resolution panel with an extremely fast 165Hz refresh rate, the GP27Q is the perfect next-level upgrade for your setup.
Buy Now
Ein echter Monitor für Arbeit und Spiel
Mit Spezifikationen, die sich perfekt für berufliche Anwender wie auch für Hardcore-Gamer eignen, ist der Tempest GP27Q ein echter Alleskönner-Monitor. Ausgestattet mit einem Panel mit 2560 x 1440 Auflösung, das 98 % des DCI-P3-Farbraums abdeckt, bietet er eine Bildwiederholrate von 165 Hz bei einer Reaktionszeit von 1 ms.
Tiefschwarz-Performance
Quantum Dot – brillante Bildqualität
Maximale Helligkeit
Augenschonend
Modernste Geschwindigkeit
Beeindruckende Schärfe
Connection Master
Mach es zu deinem Spiel
Einzigartiges Cooler Master Design
Maximale Flexibilität
Dank des großen Verstellbereichs lässt sich der Tempest GP27Q genau so positionieren, wie Sie es möchten.
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
2 x USB Type A
1 x Type B
2 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort
1 x USB Type C (supports 90W PD charging output)
1 x 3.5mm Headphone Jack
  • Product Number CMI-GP27-FQS
  • Screen Size 27"
  • Ratio 16:9
  • Screen Type Flat Series
  • Panel Ultra-Speed IPS 1.07B colors w/Quantum Dot
  • Resolution 2K WQHD 2560x1440
  • Refresh Rate 165 Hz
  • Contrast Ratio 1000:1
  • Brightness 600 nits (SDR)
  • Brightness 1200 nits (HDR Peak)
  • DisplayHDR1000 Compatible
  • Color Gamut Adobe RGB 99%
  • Color Gamut DCI-P3 98%
  • I/O - DP 1
  • I/O - HDMI 2.0 2
  • I/O - USB Type C 1 (PD 90W + DP ALT + USB data)
  • I/O - USB 3.2 Type B 1
  • I/O - USB 3.2 Type A 2
  • I/O - Speaker 2 (3W)
  • Local Dimming MiniLED 576 zone
  • VRR Technology FreeSync Range: Yes
  • VRR Technology G-Sync Range: Yes
  • Response Time 1ms
  • Anti-flicker Yes
  • Overdrive Technology Yes
  • Power Consumption 39.5W*
  • Lighting Rear Cover Lighting
  • VESA 100x100 mm
  • Height Adjustment 0-110 mm
  • Tilt Adjustment -5°~+20°
  • Swivel Adjustment ±15°
  • Pivot Adjustment 0° ±90°
  • Product Gaming Monitor
  • Monitor Series GP Series
  • Note * Measure a screen brightness of 200nits without audio/USB/Card reader connection.
