X Silent MAX Platinum 1300 image number 0
X Silent MAX Platinum 1300 image number 1
X Silent MAX Platinum 1300 image number 2
X Silent MAX Platinum 1300 image number 3
X Silent MAX Platinum 1300 image number 4
X Silent MAX Platinum 1300 image number 5
X Silent MAX Platinum 1300 image number 6
X Silent MAX Platinum 1300 image number 7
POTENZA SILENZIOSA E PRECISA
• Dotato di una ventola Mobius ultrasilenziosa
• Il raddrizzatore a ponte attivo sostituisce i diodi
• Riduci al minimo il rumore elettromagnetico
• IC Infineon di grado industriale
• Sistema di gestione dell'alimentazione digitale
• Garanzia di 15 anni
Potenza silenziosa e precisa
Ti presentiamo la X Silent MAX Platinum di Cooler Master, progettata con una ventola Mobius ottimizzata dal punto di vista acustico, componenti IC industriali di altissimo livello e la nostra esclusiva tecnologia di dissipazione con dissipatore in alluminio.
Questa combinazione non solo garantisce la massima silenziosità, ma assicura anche un'esperienza premium.
Ventola Mobius
Silenzio Supremo
Il nostro design integra una ventola Mobius ultra silenziosa con un esclusivo alluminio
dissipatore per una maggiore efficienza di raffreddamento. Combinato con induttori esclusivi che
riduce al minimo il rumore elettromagnetico, garantendo un'esperienza eccezionalmente silenziosa.
Cablaggio completamente modulare
Il cablaggio modulare riduce al minimo il disordine, mentre le porte aggiuntive offrono funzionalità extra.
Design esclusivo
Prestazioni di raffreddamento superiori
Il nostro esclusivo Thermal Mold in alluminio dissipa efficacemente il calore, mentre la ventola Mobius ultrasilenziosa potenzia il flusso d'aria per abbassare la temperatura dell'intera unità. Questo doppio approccio garantisce una gestione termica efficace, mantenendo prestazioni ottimali e prolungando la durata dell'alimentatore.
Il raddrizzatore a ponte attivo aumenta l'efficienza del 2%
Il raddrizzatore a ponte attivo, dotato di Infineon CoolMOS, rappresenta un progresso significativo nell'efficienza energetica. Questa combinazione innovativa non solo risparmia energia elettrica, ma riduce anche notevolmente la perdita di potenza, superando i tradizionali diodi a ponte. È la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di alimentatori ecologici e ad alta efficienza.
Supporto ATX 3.1 e due cavi 12V-2X6 bicolore
Include il supporto ATX 3.1 e due connettori 12V-2X6 bicolore (con chiare marcature viola) che aiutano gli utenti a confermare la corretta installazione, prevenendo problemi di contatto e alimentazione per una maggiore sicurezza e affidabilità.
Specifiche
  • Modello MPS-D001-AFAP
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 15-7.1A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 180 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola LDB
  • Velocità della ventola 2050 RPM
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normative cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Connettori ATX a 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori periferici 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 4
  • Connettori 12V-2x6 2
  • Connettore USB 10P 1
  • Connettore PMBus a 5 Pin 1
  • Serie X Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
  • Categoria Above 750W
  • Modulare Fully Modular
  • Watt 1300W
  • Versione ATX ATX 3.1
  • Intervallo di tensione in ingresso Full Range
Download
