120 kW Liquid-to-Liquid In-Rack CDU image number 0
Sfrutta la potenza dell'acqua
La CDU in rack liquido-liquido da 120 kW di Cooler Master gestisce efficacemente un elevato carico termico nel rack server, dissipando 120 kW di calore dalle applicazioni di data center ad alta densità in costante crescita che richiedono una soluzione in rack. Ciò consente un raffreddamento liquido ad alta capacità per i data center, fornendo una densità di potenza e calcolo significativamente maggiore. La CDU segrega efficacemente l'acqua dell'impianto nel circuito primario e scambia efficientemente il calore dal circuito di raffreddamento IT tramite uno scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza con una differenza di temperatura di avvicinamento di 4°C e una dissipazione di calore di 120 kW.
Caratteristiche e Vantaggi
Caratteristiche:
  • Carico termico di 120 kW, capacità di raffreddamento efficiente.
  • Alimentazione idrica dell'impianto da 2°C a 45°C (Classe di raffreddamento liquido ASHRAE W45).
  • Portata secondaria massima di 138 LPM.
  • Display touch screen HMI da 4,3 pollici.
  • Chassis 4U in rack.
  • Comando, controllo e monitoraggio integrati tramite TCP/IP, Modbus TCP e Redfish.
  • Controlli a menu: Stato, Curve dati, Allarmi, Configurazione, Consumo energetico, Configurazione, Assistenza e diagnostica, Sensori.
  • Allarmi: Livello liquido, Perdita di liquido, Alta temperatura ambiente, Livelli di pH alti/bassi, Temperatura alta/bassa, Pressione alta/bassa, Portata alta/bassa.
Vantaggi:
  • Elevata capacità di carico termico in rack.
  • Consumo energetico di 2.400 W.
  • Installazione semplice tramite flange e morsetti sanitari.
  • Lo scambiatore di calore a piastre brasate in acciaio inossidabile ad alta efficienza offre elevate prestazioni di trasferimento termico.
  • Controllo della condensazione tramite fluido a bassa temperatura di alimentazione primaria al bypass di ritorno.
  • Garantisce la separazione dell'acqua dell'impianto dall'apparecchiatura IT, consentendo l'uso di vari fluidi nel circuito secondario per soddisfare requisiti specifici e ottimizzare le prestazioni.
  • Controllo e monitoraggio di precisione del circuito di raffreddamento dell'apparecchiatura IT.
  • Stato in tempo reale delle condizioni del fluido e dell'ambiente circostante, e avvisi.
  • Rilevamento delle perdite di liquido tramite cavi di rilevamento collegati all'amplificatore del sensore.
Potenza Sotto Controllo
La CDU da 120 kW di Cooler Master è dotata di numerosi sensori che misurano portata, pressione, pH, temperatura, umidità relativa e perdite, consentendo un monitoraggio accurato delle condizioni del fluido. Gli operatori possono utilizzare i dati sulle prestazioni della CDU per prendere decisioni concrete sulla manutenzione preventiva, affrontare potenziali errori o malfunzionamenti e ricevere avvisi dal sistema di allarme integrato della CDU.
Interfaccia del Pannello di Controllo CDU da 120 kW
