25 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
La soluzione di raffreddamento 2-in-1 definitiva
Panoramica La CDU liquid-to-air Cooler Master 20U 25 kW migliora l'efficienza del carico termico dell'hardware IT nelle configurazioni di data center a corridoi caldi/freddi, dissipando 25 kW di calore. La combinazione del radiatore e delle 6 ventole facilita lo scambio termico con una differenza di temperatura di avvicinamento di 13°C.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Ridondanza delle pompe 2+1.
  • Ridondanza dell'alimentazione 4+1.
  • 6 ventole sostituibili.
  • Rilevamento con più sensori, tra cui temperatura, pressione e portata.
  • Controllo qualità del liquido refrigerante, rilevamento del pH e della conducibilità.
Vantaggi:
  • Efficienza ad alte prestazioni.
  • Innesto rapido Danfoss FD83 per una connessione veloce.
  • Compatibilità dei materiali con il refrigerante PG25.
  • Un canale di bypass del fluido per una rapida sostituzione del filtro.
  • Valvola di sfiato della pressione per la sicurezza.
  • Ampio serbatoio per un elevato volume di refrigerante di riserva.
  • Installazione in rack e in row.
  • Compatibile con mini-manifold.
Soluzione di raffreddamento completa
La CDU Cooler Master da 25 kW è dotata di numerosi sensori che misurano flusso, pressione, pH, ORP, conducibilità, temperatura e perdite, consentendo un monitoraggio accurato delle condizioni del fluido.
Gli operatori possono utilizzare i dati sulle prestazioni della CDU per prendere decisioni concrete sulla manutenzione preventiva, affrontare potenziali errori o malfunzionamenti e ricevere avvisi dal sistema di allarme integrato della CDU.
La valvola a sgancio rapido FD83 da 1 pollice collega la CDU al sistema del circuito a liquido del server. È possibile collegare un mini-manifold opzionale per scopi di messa in servizio.
Interfaccia del pannello di controllo CDU da 25 kW
