30 kW Liquid-to-Air CDU image number 0
Potenza scalabile, efficienza migliorata
Panoramica Il CDU Liquid-to-Air 20U da 30 kW Cooler Master migliora l'efficienza del carico termico generato dall'hardware IT nei laboratori termici, nelle sale IT aziendali, nei siti di colocation e nelle installazioni edge, dissipando 30 kW di calore. Questo CDU 20U di seconda generazione aumenta la portata massima del liquido del circuito secondario di oltre il 15% e il volume del flusso d'aria sul lato primario di oltre il 18%. La combinazione del radiatore e delle 15 ventole facilita lo scambio termico con una differenza di temperatura di approccio di 11,6°C, migliorando l'efficienza dello scambio termico del 26%, riducendo la differenza di temperatura di approccio di 1,4°C e aumentando la capacità di raffreddamento del 20% rispetto alla versione precedente.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Supporta il funzionamento opzionale multi-unità, con un massimo di 32 macchine collegate.
  • L'API Redfish consente la gestione e il monitoraggio da remoto.
  • Ridondanza della pompa 1+1 per una maggiore affidabilità.
  • 15 ventole sostituibili con ridondanza 14+1.
  • Pompa di riempimento integrata per una facile aggiunta del liquido refrigerante.
  • L'interfaccia a menu offre stato, diagnostica e controlli di configurazione.
  • Più sensori monitorano temperatura, pressione e portata.
  • Il sistema integrato di rilevamento delle perdite migliora la sicurezza.
  • Il touchscreen da 10,1 pollici offre il monitoraggio in tempo reale.
Vantaggi:
  • Controllo multi-macchina opzionale, che consente il monitoraggio e la gestione di un massimo di 32 CDU da un'unica interfaccia.
  • Funzioni standardizzate di accesso e controllo remoto per la massima praticità.
  • Prestazioni ad alta efficienza.
  • Attacco rapido Danfoss FD83 per connessioni facili e veloci.
  • Compatibile con PG25 e liquidi refrigeranti a base d'acqua.
  • Processo di sostituzione del filtro semplice e rapido.
  • La valvola di sfogo della pressione garantisce un funzionamento sicuro.
  • La valvola di scarico consente un rilascio dell'aria semplice e sicuro.
  • L'ampio serbatoio offre un elevato volume di stoccaggio del liquido refrigerante.
  • Supporta opzioni di installazione sia in-rack che in-row.
  • Interfaccia ampia e intuitiva per un funzionamento e un controllo semplici.
Il tuo upgrade di raffreddamento completo
La CDU Cooler Master da 30 kW è dotata di numerosi sensori che misurano flusso, pressione, temperatura e perdite, consentendo un monitoraggio preciso delle condizioni del fluido. Gli operatori possono utilizzare i dati sulle prestazioni della CDU per prendere decisioni concrete in merito alla manutenzione preventiva, affrontare possibili errori o malfunzionamenti e ricevere avvisi dal sistema di allarme integrato nella CDU tramite l'interfaccia touchscreen oppure gestire le operazioni e il monitoraggio tramite l'API Redfish. L'aggiornamento opzionale per le operazioni Multi-Machine Linkage, una funzionalità innovativa, migliora l'efficienza operativa e offre scalabilità fino a 32 CDU.
Interfaccia del pannello di controllo CDU da 30 kW
