Sistema di Carica a Vuoto con Azoto image number 0
Messa in servizio intelligente. Raffreddamento affidabile.
Il Sistema di Carica a Vuoto con Azoto fornisce una soluzione avanzata per la messa in servizio dei sistemi di raffreddamento liquido. Garantisce una carica precisa e affidabile tramite tecnologia a vuoto e azoto per prestazioni ottimali del sistema.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Caricamento con gas azoto
  • Rilevamento automatico delle perdite
  • Sistema di allarme completo
  • Evacuazione sotto vuoto del prodotto
  • Riempimento del gas a tempi di precisione
  • Monitoraggio ad alta precisione
  • Protocolli di sicurezza integrati
  • Utilizzo efficiente del gas
  • Display touchscreen HMI da 10,1 pollici
  • Interfaccia intuitiva
  • Impostazioni personalizzabili
Vantaggi:
  • La carica di gas azoto previene ossidazione e corrosione.
  • Rileva e risolve le perdite durante il trasporto o l'installazione.
  • Garantisce che il sistema sia pronto all'uso.
  • Fornisce avvisi immediati in caso di perdite durante i test.
  • Monitora i livelli di vuoto per una tenuta corretta.
  • Segnala se il riempimento di gas supera il tempo previsto.
  • Offre un monitoraggio continuo per un funzionamento efficiente.
  • Controlla il riempimento di azoto per evitare sprechi e migliorare l'efficienza.
  • Garantisce la conformità agli standard di sicurezza del settore
Messa in funzione senza perdite
Il sistema di riempimento sottovuoto con azoto è progettato appositamente per aumentare l'affidabilità pre-implementazione nelle infrastrutture di raffreddamento a liquido. Combinando l'evacuazione sottovuoto, la pressurizzazione con azoto e il rilevamento automatico delle perdite, garantisce che ogni condotta sia sigillata, stabile e pronta per l'uso.
Grazie al monitoraggio della pressione in tempo reale, ai parametri personalizzabili e all'interfaccia touchscreen da 10.1", gli operatori ottengono il pieno controllo dei flussi di lavoro di messa in servizio, senza incertezze. Che si tratti di verificare l'integrità del circuito di raffreddamento durante i test di fabbrica o di preparare i sistemi per l'implementazione in loco, questo sistema offre l'affidabilità e la coerenza richieste dai moderni data center.
Interfaccia del pannello di controllo del sistema di carica ad azoto sottovuoto
