La CDU AALC da 300 kW offre soluzioni di raffreddamento assistite dall'aria ad alte prestazioni per data center su larga scala. Combina tecnologia di raffreddamento liquido con assistenza aerea per efficienza e affidabilità ottimali.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche
Compatibilità da 380 a 480 V ac per ventole EC e pompe a trazione diretta.
Alloggiamenti indipendenti per pompa e HEX per una minore rumorosità e una migliore efficienza energetica
Unità sostituibili sul campo (FRU): pompa, ventola, filtri, CRPS, BBU, serbatoio di espansione, sfiato d'aria; tutte con connettori a sgancio rapido (QD) per una facile manutenzione.
Componenti ridondanti: pompe (2+1), ventole (2 x 7+1) e filtri (1+1) per la massima affidabilità.
Supporto UPS fino a 90 secondi durante un'interruzione di corrente.
Collegamento conforme EMI per prestazioni EMC stabili
Verifica di rigidità dielettrica (Hi-Pot) e messa a terra in fabbrica per un'installazione affidabile
Firma acustica inferiore a 90 dBA.
Il collettore cross-rack consente l'integrazione IT diretta nel rack.
Autodiagnostica con monitoraggio in tempo reale.
Interfaccia intuitiva per stato in tempo reale, allarmi e controlli.
Vantaggi
Efficienza ottimizzata grazie alla tecnologia a trasmissione diretta.
Funzionamento più silenzioso e maggiore produttività.
Manutenzione più rapida con gli attacchi rapidi (QD).
Prestazioni affidabili grazie a sottosistemi ridondanti e continuità operativa supportata da UPS.
EMC/sicurezza stabile grazie all'involucro con messa a massa e alla messa a terra verificata.
Monitoraggio intelligente con letture dei sensori e autodiagnostica.
Flessibilità di configurazione con un'interfaccia intuitiva e gestione remota.
Confirm your Country
It looks like you're in
