CDU In-Row Liquido-Aria da 75 kW image number 0
Raffreddamento affidabile. Efficiente per progettazione.
La CDU In-Row Liquido-Aria da 75 kW garantisce prestazioni di raffreddamento superiori grazie a radiatori a doppio schema a V e 16 ventole sostituibili a caldo. Progettata per data center ad alta densità, assicura un raffreddamento efficiente e affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Doppi radiatori a configurazione a V con 15+1 ventole hot-swap
  • Sostituzione del modulo pompa con un solo tocco
  • Modulo a doppia pompa in serie per una maggiore prevalenza
  • Moduli a doppia pompa sostituibili a caldo con ridondanza parallela 2+1
  • 6 alimentatori hot-swap, alimentatori ORv3 da 5,5 kW
  • Raccordi del circuito secondario superiori e inferiori del rack
  • Interfaccia utente intuitiva per la gestione del sistema
  • API Redfish per la gestione remota
Vantaggi:
Sostituzione dei moduli più rapida e semplice
  • Moduli pompa
  • Alimentatori
  • Moduli ventola
Ridondanza integrata + alimentazione ininterrotta
  • Ridondanza pompa 2+1
  • Ridondanza ventole 15+1
  • Ridondanza filtro 2+1
  • Alimentatore 3+3
Design pronto per il futuro, power shelf PDU/PSU pienamente conforme allo standard ORv3
  • Controller di monitoraggio rack
  • Unità di distribuzione dell'alimentazione integrata
  • Design con barra bus per collegamento opzionale
  • Installazione Top-of-Rack
  • Installazione nella parte inferiore del rack (opzionale)
Flessibilità per soddisfare i requisiti della fonte di alimentazione
  • AC: da 200 a 480 volt
  • DC: da 240 a 380 volt
  • Standard IEC o NEMA, trifase
Tocca, monitora, gestisci — tutto in un unico posto
  • Interfaccia a menu con controlli di stato, diagnostica e configurazione
  • Interfaccia touchscreen da 10,1 pollici con monitoraggio in tempo reale
Connesso. Intelligente. Sistema Affidabile
  • Funzionalità standardizzate di accesso e controllo remoto con Modbus RTU
  • Intelligenza Multi-Link per la massima operatività.
Porta il raffreddamento a un livello superiore
Sfruttando la superiore efficienza del raffreddamento a liquido, il CDU Liquid-to-Air da 75 kW Cooler Master ridefinisce la gestione termica per gli ambienti di calcolo ad alte prestazioni. Supera il tradizionale raffreddamento ad aria offrendo una dissipazione del calore precisa e scalabile—fino a 75 kW—con un controllo avanzato di sovraccarico, pressione e temperatura.
Progettata per implementazioni IA, HPC e server di nuova generazione, questa CDU colma il divario tra il raffreddamento convenzionale e le esigenze dei carichi di lavoro moderni. Grazie a componenti hot-swappable, funzionalità di accesso remoto e una logica di controllo multimodale, offre una soluzione flessibile e intelligente che si adatta a diverse esigenze operative, senza la complessità di aggiornamenti su vasta scala dell'infrastruttura.
Interfaccia del pannello di controllo CDU v3 da 75 kW
