Kit di Carica del Circuito image number 0
Riempimento, Spurgo, Filtrazione—Veloci. Con la Pressione su cui Puoi Contare.
Il Kit di Carica del Circuito semplifica il riempimento, lo spurgo e la filtrazione dei sistemi di raffreddamento liquido. Con una pressione precisa e affidabile, garantisce una messa in servizio efficiente e prestazioni ottimali del sistema.
Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche:
  • Serbatoio di alimentazione del refrigerante da 25 L
  • Serbatoio di scarico del refrigerante esausto da 25 L
  • Pressione del liquido fino a 70 psi
  • Pressione dell'aria fino a 80 psi
  • Doppia filtrazione del liquido refrigerante (ingresso e uscita)
  • Flusso d'aria fino a 36,5 LPM
Vantaggi:
  • Regolazione della pressione di carico del liquido di raffreddamento
  • Controllo completo della purezza del liquido di raffreddamento
La manutenzione senza problemi inizia qui
Aumenta l'efficienza del tuo data center con il Loop Charge Kit Cooler Master: la tua soluzione all-in-one per una gestione del liquido di raffreddamento rapida, pulita e affidabile. Progettato per i componenti del loop secondario, questo sistema compatto include un serbatoio ad alta capacità, una pompa di precisione e un potente compressore d'aria. Goditi la filtrazione da 5 micron, fino a 70 psi di pressione del liquido di raffreddamento e 80 psi di pressione dell'aria, il tutto in un set compatto da 25 litri. La manutenzione non è mai stata così fluida.
Interfaccia del pannello di controllo del kit Loop Charge
