CDU Rack da 100 kW Liquido a Liquido image number 0
Potenza compatta. Massima efficienza
Panoramica La CDU 4U da 100 kW di Cooler Master gestisce efficacemente un elevato carico termico del rack server, dissipando 100 kW di calore da applicazioni per data center ad alta densità che richiedono una soluzione in-rack. Ciò consente un raffreddamento liquido ad alta capacità per i data center, fornendo una densità di potenza e calcolo significativamente superiore. La CDU separa l'acqua dell'impianto nel circuito primario e scambia efficientemente il calore dal circuito di raffreddamento IT tramite uno scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza, raggiungendo una differenza di temperatura di avvicinamento di 13 °C con 100 kW di dissipazione del calore.
Caratteristiche e Vantaggi
Caratteristiche:
  • Carico termico di 100 kW, capacità di raffreddamento efficiente
  • Alimentazione idrica dell'impianto da 2°C a 45°C (Classe di raffreddamento liquido ASHRAE W45)
  • Portata secondaria massima di 85 LPM
  • Display touch screen HMI da 7 pollici
  • Chassis 4U in rack
  • Comando, controllo e monitoraggio integrati tramite TCP/IP e Modbus TCP
  • Controlli a menu: Stato, Curve dati, Allarmi, Configurazione, Consumo energetico, Configurazione, Assistenza e diagnostica, Sensori
  • Allarmi: Livello liquido, Perdita di liquido, Alta temperatura ambiente, Valore di conduttività alto/basso, Livelli di pH alti/bassi, Temperatura alta/bassa, Pressione alta/bassa, Portata alta/bassa
Vantaggi:
  • Elevata capacità di carico termico in rack.
  • Consumo energetico di 750 W.
  • Installazione semplice tramite flange e morsetti sanitari.
  • Lo scambiatore di calore a piastre brasate in acciaio inossidabile ad alta efficienza offre elevate prestazioni di trasferimento termico.
  • Controllo della condensazione tramite fluido a bassa temperatura di alimentazione primaria al bypass di ritorno.
  • Garantisce la separazione dell'acqua dell'impianto dall'apparecchiatura IT, consentendo l'uso di vari fluidi nel circuito secondario per soddisfare requisiti specifici e ottimizzare le prestazioni.
  • Controllo e monitoraggio di precisione del circuito di raffreddamento dell'apparecchiatura IT, inclusi sensori di pH, ORP, conduttività e filtri.
  • Stato in tempo reale delle condizioni del fluido, dell'ambiente circostante e avvisi.
  • Rilevamento delle perdite di liquido tramite cavi di rilevamento collegati all'amplificatore del sensore.
Potenza Sotto Controllo
La CDU da 100 kW di Cooler Master è dotata di numerosi sensori che misurano portata, pressione, pH, ORP, conduttività, temperatura, umidità relativa e perdite, consentendo un monitoraggio accurato delle condizioni del fluido. Gli operatori possono utilizzare i dati sulle prestazioni della CDU per prendere decisioni concrete sulla manutenzione preventiva, affrontare potenziali errori o malfunzionamenti e ricevere avvisi dal sistema di allarme integrato della CDU.
Interfaccia del Pannello di Controllo CDU da 100 kW
