CDU in-row liquido-liquido da 2500 kW image number 0
CDU in-row liquido-liquido da 2500 kW image number 1
CDU in-row liquido-liquido da 2500 kW image number 2
CDU in-row liquido-liquido da 2500 kW image number 3
Libera la potenza dell'acqua
L'unità di distribuzione del refrigerante in-row liquido-liquido da 2.500 kW Cooler Master (CDU) gestisce un carico termico di 2.500 kW. La CDU separa efficacemente i circuiti primario e secondario utilizzando uno scambiatore di calore a piastre brasate (BPHE). Ciò consente il raffreddamento a liquido ad alta capacità nei data center, offrendo una densità di potenza e di calcolo notevolmente superiore. Lo scambiatore di calore ad alta efficienza è in grado di produrre una differenza di temperatura di avvicinamento (ATD) di 5 gradi Celsius con una dissipazione termica di 2.500 kW.
Caratteristiche
  • Raffredda in modo efficiente fino a 2.500 kW.
  • Supporta temperature di alimentazione dell'acqua dell'impianto da 2°C a 45°C (classe di raffreddamento a liquido ASHRAE W2–W4).
  • Portata secondaria massima: 4.200 LPM.
  • Chassis in-row da 46U.
  • Scambiatore di calore in acciaio inossidabile, senza guarnizioni, brasato, con pressione nominale di 19 bar.
  • Flange e fascette sanitarie per collegamenti semplici.
  • API Redfish per la gestione e il monitoraggio da remoto.
  • Collegamento multi-macchina opzionale per il coordinamento centralizzato di più unità.
  • Touchscreen da 10,1 pollici con monitoraggio in tempo reale.
  • Interfaccia a menu per stato, diagnostica e configurazione.
  • Monitora la qualità dell'acqua con sensori di pH, ORP, conducibilità, turbidità e umidità.
INTERFACCIA DEL PANNELLO DI CONTROLLO DELLA CDU DA 2.500 KW
Vantaggi
  • Supporta carichi termici elevati con basso consumo energetico (circa 40 kW).
  • Offre accesso e controllo remoto standardizzati.
  • Dispone di un'interfaccia ampia e intuitiva per un funzionamento semplice.
  • Gestisce la condensazione deviando il fluido primario a bassa temperatura verso il ritorno.
  • Mantiene separata l'acqua dell'impianto da quella delle apparecchiature IT, consentendo l'uso di fluidi diversi nel circuito secondario in base alle esigenze specifiche.
  • Offre un controllo e un monitoraggio completi del circuito secondario per un raffreddamento IT ottimale.
  • La gestione centralizzata consente il failover automatico e il funzionamento coordinato tra le unità, migliorando l'efficienza energetica e l'affidabilità e riducendo al contempo la complessità.
  • Fornisce un monitoraggio degli allarmi in tempo reale per una protezione completa del sistema e dell'ambiente.
  • Consente il rilevamento precoce delle perdite per prevenire danni e inondazioni.
  • Il sistema a menu semplificato riduce al minimo i tempi di formazione e semplifica la manutenzione.
RAFFREDDAMENTO MASSIMIZZATO CON PRECISIONE
La CDU da 2.500 kW di Cooler Master è equipaggiata con sensori per monitorare varie condizioni del fluido, tra cui flusso, pressione, pH, ORP, conduttività elettrica, temperatura, umidità e perdite. Ciò consente un monitoraggio preciso e supporta la manutenzione proattiva e il rilevamento degli errori tramite il suo sistema di allarme integrato. La tecnologia di raffreddamento a liquido di Cooler Master è progettata sia per data center nuovi che esistenti, aiutando i responsabili a soddisfare le esigenze del calcolo ad alte prestazioni e dell'IA. Queste soluzioni migliorano le prestazioni, l'efficienza energetica e la sostenibilità, riducendo al contempo i costi operativi.
Specifiche
Prestazioni
Capacità di raffreddamento massima
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Capacità/intervallo di raffreddamento nominale
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Differenza di temperatura di avvicinamento (ATD)
3.6 to 5.6°C
Lato primario
Caduta di pressione primaria
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Pressione di esercizio massima
150 psi
Sensori
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filtrazione
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Lato secondario
Portata
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Sensori
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filtrazione
25-micron or 50-micron
Modulo pompa
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Alimentazione / Elettrico
Tensione di ingresso
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominale
67.5 A
Consumo energetico
40 kW
Cablaggio
3-Phase 5-Wire System
Unità di alimentazione
2 x Power Supply Units
UPS
Yes (Control System)
ATS
Yes
Comunicazioni
Controllo di gruppo
Up to 32 Units
Comunicazione, protocollo, accesso remoto
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Protezioni
Allarmi
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Protezioni
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
