X Silent Edge Platinum 850 image number 0
X Silent Edge Platinum 850 image number 1
X Silent Edge Platinum 850 image number 2
X Silent Edge Platinum 850 image number 3
X Silent Edge Platinum 850 image number 4
POTENZA SILENZIOSA E PRECISA
• Design senza ventola per un silenzio assoluto
• Dissipazione con heat pipe brevettata
• Riduzione del rumore elettromagnetico
• IC Infineon di grado industriale
• Sistema di gestione digitale dell'alimentazione
• Garanzia di 15 anni
Potenza silenziosa e precisa
Progettato con un design senza ventola e componenti IC industriali, X Silent Edge Platinum vanta il nostro brevetto di dissipazione con Heat Pipe, garantendo silenziosità anche negli ambienti più sensibili al rumore.
Niente ventola, niente polvere
Dotato di una heat pipe e di un'innovativa struttura termica modulare, il nostro design migliora l'efficienza termica, essenziale per il ridotto aumento di temperatura dei componenti chiave e per il funzionamento fanless ultra-silenzioso.
Cablaggio completamente modulare
Il cablaggio modulare riduce al minimo il disordine, mentre le porte aggiuntive offrono maggiore funzionalità.
Design brevettato a decentralizzazione del calore
Il nostro esclusivo stampo termico in alluminio dissipa efficacemente il calore, mentre l'innovativa tecnologia termica a heat pipe regola in modo uniforme la temperatura dell'unità. Ciò garantisce un controllo termico superiore, migliorando l'efficienza e la durata negli ambienti più esigenti.
Dissipazione del calore in rame-alluminio brevettata
La tecnologia di heat pipe composita progettata internamente consente una gestione termica passiva efficace.
Il raddrizzatore a ponte attivo aumenta l'efficienza del 2%
Il raddrizzatore a ponte attivo, dotato di Infineon CoolMOS, rappresenta un notevole progresso in termini di efficienza energetica. Questa innovativa combinazione non solo consente di risparmiare energia, ma riduce anche in modo significativo le perdite di potenza, superando i tradizionali diodi a ponte. È la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di alimentatori ecologici e ad alta efficienza.
Supporto ATX 3.1 e cavo 12V-2X6 bicolore
Include il supporto ATX 3.1 e un connettore 12V-2x6 bicolore (con chiare marcature viola) che aiuta gli utenti a confermare la corretta installazione, prevenendo problemi di contatto e di alimentazione per una maggiore sicurezza e affidabilità.
Specifiche
  • Modello MPS-8501-AZAP
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 9-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 180 x 150 x 86 mm
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori Peripheral a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 4
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Connettore USB 10P 1
  • Connettore PMBus a 5 pin 1
  • Connettori per ventole esterne a 4 pin 1
  • Serie X Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
  • Categoria Above 750W
  • Watt 850W
  • Intervallo di tensione in ingresso Full Range
Download
