Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 0
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 1
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 2
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 3
Vertical Graphics Card Holder Kit V3 (PCIE 5.0) image number 4
Fanne ciò che vuoi
• Cavo riser PCIe 5.0 incluso
• Mostra la tua GPU con stile​​
• Compatibilità con case ATX e m-ATX​​
• Regolazione flessibile senza attrezzi​
• Acciaio premium, 42% più resistente​
• Installazione semplificata​
Specifiche
  • Nome del prodotto VERTICAL GRAPHICS CARD HOLDER KIT V3 PCIE 5.0 X16 165MM
  • Colore/i Black / White
  • Numero modello Black: MCA-U000C-KFVK03
  • Numero modello White: MCA-U000C-WFVK03
  • Dimensioni (L x P x A) GFX Holder Kit: 249 x 148.1 x 141.8 mm (Close Size), 305 x 178.1 x 141.8 mm (Open Size), Riser Cable: 165 mm
  • Tipo di chassis supportato E-ATX, ATX , Micro ATX (may interfere with component installation on the rear panel. Max. CPU cooler height limited to 70mm.)
  • Schede grafiche supportate Any length, up to 3 slots wide
  • Materiali dei componenti PCBA, silver-plated Copper Wire 30 AWG
  • Materiali isolanti FEP (Cable), PA10T + 35%GF (Connector)
  • Altri materiali ABS, PP, SGCC Steel, Nickel, Gold, Brass
  • Compatibilità PCIe 5.0 and older
  • Numero di certificazione CE BKC25093934JC
  • Numeri UL PCB / cavi E467745 / E527405
  • Connettori PCIe x16 Male to PCIe x16 90° Female
  • Slot PCI richiesti Minimum 4 PCI slots required for mounting
  • Tensione / Corrente di esercizio DC 12V / 3.3V/3.3Vaux A,75W(Max)
  • Temperatura di esercizio -20° to +80° Celsius
  • Peso netto 0.81 kg
  • Peso lordo 1.03 kg
  • Garanzia 1 year
