V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold image number 12
V850 SFX Gold image number 13
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Alimentatore SFX 80 Plus Gold completamente modulare
V850 SFX Gold
• Efficienza 80 Plus Gold
• Form factor SFX
• Staffa da SFX ad ATX
• Certificazione 80 Plus Gold
• Cablaggio completamente modulare
• Garanzia di 10 anni
Acquista ora
Form factor SFX
Form factor SFX
Il V SFX Gold offre le prestazioni di alta qualità che ti aspetti dalla serie V in un formato compatibile con mini-ITX. Con la crescente domanda di sistemi più piccoli, gli utenti hanno faticato a trovare alimentatori di marchi e serie affidabili nella categoria SFX. Anche se non è arrivato nei tempi originariamente previsti, Cooler Master è lieta di poter finalmente offrire un alimentatore affidabile e di alta qualità, compatibile con case più piccoli e i relativi componenti. Una riduzione delle dimensioni non dovrebbe mai significare una riduzione della qualità e, con il V SFX Gold, non è così. Rendilo mini. Rendilo tuo.
L'efficienza del tuo alimentatore è importante perché influisce direttamente sulle prestazioni del sistema e sulla bolletta elettrica. Il grado di efficienza non riflette la qualità o l'affidabilità di un PSU. Indica solo la capacità dell'unità di trasferire l'energia dalla presa ai tuoi componenti. Maggiore è l'efficienza di un PSU, minore è la quantità totale di energia necessaria per alimentare il sistema. La serie V SFX Gold ha una certificazione di efficienza 80 PLUS Gold, il che significa che garantisce un'efficienza tipica del 90%.
Sebbene la V SFX Gold sia stata progettata per configurazioni mini-ITX, può essere utilizzata anche in qualsiasi case ATX. Con la staffa da SFX ad ATX inclusa, puoi convertire istantaneamente questa unità da un alimentatore SFX a uno ATX. Ciò rende questo prodotto il primo alimentatore di Cooler Master che può essere utilizzato per alimentare sistemi che vanno da configurazioni piccole come mini-ITX fino a schede madri E-ATX. Il motto di Cooler Master è "Make It Yours" e, grazie alla compatibilità pressoché universale con i case della V SFX Gold, puoi utilizzare questo alimentatore per costruire praticamente qualsiasi sistema tu desideri.
Raffreddamento Silenzioso
Due dei principali vantaggi di una configurazione mini-ITX sono le dimensioni ridotte e la minore rumorosità. La causa principale del rumore in un PSU è di solito la ventola. Il V SFX Gold utilizza una ventola FDB da 92mm, quindi è estremamente silenzioso. Grazie alle sue dimensioni compatte, all'elevata efficienza e all'eccellente dissipazione del calore, il rumore complessivo è ridotto al minimo assoluto.
Un case mini-ITX significa spazio minimo per ogni componente. Questo non comporta solo una riduzione dello spazio per l'alimentatore, ma anche per i cavi che lo accompagnano. Ecco perché la V SFX Gold offre un cablaggio completamente modulare. Utilizza lo spazio assolutamente minimo per la gestione dei cavi impiegando il numero minimo di cavi. Collega solo quelli necessari al tuo sistema per preservare quanto più spazio possibile, ottenendo sia un flusso d'aria migliore sia una presentazione più curata.
Garanzia di 10 anni
Garanzia di 10 anni
La serie V SFX Gold offre alimentatori di altissima qualità in grado di garantire prestazioni di livello professionale ai normali livelli di wattaggio d'uso. Il fatto che le dimensioni dell'alimentatore siano ridotte non significa che debba esserlo anche la qualità. E con questa unità, puoi stare certo che non è così. Puoi affidarti a questo alimentatore per tutte le tue esigenze informatiche, che si tratti di un lavoro occasionale o di sessioni di gioco intense e continuative. Nel caso avessi dei dubbi, tutti i modelli della serie V SFX Gold sono coperti da una garanzia di 10 anni.
Specifiche
  • Modello MPY-8501-SFHAGV-**
  • Versione ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 12-6A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensioni ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Efficienza 90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Valutazione ETA Gold
  • Valutazione LAMBDA Standard+
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo di mantenimento 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 4
  • Serie V SFX Series
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Form Factor SFX
  • Watt 850W
Download
