Sede globale
No. 398, Xinhu 1st Rd, distretto di Neihu, città di Taipei, 114, Taiwan
Raffreddamento avanzato, portato a un livello superiore
● Cooler Master Tecnologia proprietaria 3DHP
● Eccellente dissipazione del calore
● Ventole ring blade preinstallate
● Superficie di contatto più ampia
La tecnologia 3DHP ridefinisce il design delle heat pipe aggiungendo una terza dimensione: un tubo aggiuntivo che riempie la zona morta dei layout standard a forma di U. Questa connessione supplementare migliora il trasferimento del calore in un design più sottile ed efficiente.
Offre la potenza di raffreddamento di una soluzione a quattro heat pipe con un layout più snello, garantendo temperature più basse, ventole più silenziose e maggiore flessibilità, sia che tu stia realizzando un sistema silenzioso sia che tu voglia spingerlo al limite.
Meno tubi, prestazioni migliori. L'efficiente trasferimento di calore del 3DHP riduce la turbolenza del radiatore e abbassa il rumore delle ventole in tutto il sistema. Che tu stia costruendo per il silenzio o ottimizzando per le massime prestazioni, 3DHP fa la differenza.
Le heat pipe 3DHP utilizzano una struttura interna ibrida che combina polvere sinterizzata e canali scanalati con texture e dimensioni diverse. Ogni sezione è ottimizzata per una fase specifica—evaporazione, condensazione o ritorno del liquido—garantendo un trasferimento di calore più efficiente rispetto ai design tradizionali.
*Immagine puramente indicativa; la configurazione interna effettiva può variare nel design finale del prodotto.
Mantiene temperature più basse con lo stesso carico di lavoro della CPU, contribuendo a garantire la stabilità del sistema e l'affidabilità a lungo termine.
Le ventole Mobius 120 incluse presentano un design con pale ad anello che riduce il rumore ad alta frequenza e mantiene il funzionamento fluido e silenzioso, soprattutto se abbinate al modulo 3DHP.
Il V4 Alpha 3DHP Black trae ispirazione da un classico motore automobilistico a V—audace, compatto e progettato per le prestazioni. Il suo fattore di forma unico supporta un flusso d'aria efficiente e un raffreddamento affidabile, il tutto in un design che si distingue
A differenza della maggior parte dei dissipatori a quattro heat pipe con contatto diretto, la nostra base in rame massiccio copre una superficie maggiore. In combinazione con le heat pipe 3DHP più larghe, garantisce un trasferimento efficiente del calore dalla CPU all'array di raffreddamento.
