V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 4
Alimentatore SFX all'avanguardia del settore
• Elevata densità di potenza
• Supporto completo per ATX 3.1
• 100% condensatori giapponesi
• Tecnologia full-bridge LLC e DC-DC
• Cavi completamente modulari
• Garanzia di 10 anni
Una rivoluzione per SFX
Leader nel settore degli alimentatori SFX, il V SFX Platinum non solo offre l'alimentatore SFX più potente, ma è anche pienamente compatibile con lo standard ATX 3.1 e con i case ITX e ATX, portando una rivoluzione nel mondo degli alimentatori SFX.
Grazie alla tecnologia di miniaturizzazione dei componenti resa possibile dai progressi nell'ingegneria dei materiali, nei processi produttivi e nelle tecnologie termiche all'avanguardia, la V SFX Platinum ha raggiunto una delle più elevate densità di potenza, il 30% in più rispetto all'alimentatore V SFX Gold 850W, in un formato compatto.
Miniaturizzato ma robusto
Realizzato con filo di rame piatto sulla Choke del DC-DC, impilaggio di trasformatori piatti e struttura di dissipazione con piastra in alluminio sull'LLC a ponte intero, consente di ottenere efficacemente la miniaturizzazione dei componenti. Adottando un processo di produzione avanzato, mantiene simultaneamente dimensioni ridotte ma solide.
Compatibilità totale e flessibile
Progettato per supportare pienamente lo standard ATX 3.1 e garantire la retrocompatibilità, con supporto sia per le schede grafiche RTX serie 40 che serie 30, e con la staffa inclusa per supportare sia i case ITX che ATX, il V SFX Platinum offre un PSU con la compatibilità più completa.
Dissipazione migliorata
Grazie all'integrazione di trasformatore e raddrizzatore, alla struttura di dissipazione del calore full-bridge LLC e ai materiali metallici amorfi con inibizione EMI, il V SFX Platinum offre prestazioni avanzate e una migliore dissipazione del calore.
Specifiche
  • Modello MPZ-D001-SFBP-EB
  • Versione ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 200-240V
  • Corrente di ingresso 7.7A (Max.)
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensioni ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Velocità della ventola 1900 RPM
  • Efficienza ≥ 94% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 60% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 3
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Form Factor SFX
  • Watt 1300W
  • Modulare Fully Modular
  • Serie V SFX Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
Download
