V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 White Edition image number 4
Alimentatore SFX leader del settore
• Elevata densità di potenza
• Supporto completo per ATX 3.1
• Condensatori 100% giapponesi
• Tecnologia full-bridge LLC e DC-DC
• Cavi completamente modulari
• Garanzia di 10 anni
Una rivoluzione per l'SFX
Leader nel settore degli alimentatori SFX, il V SFX Platinum offre non solo l'alimentatore SFX più potente, ma è anche pienamente compatibile con lo standard ATX 3.1 e con i case ITX e ATX, portando una vera rivoluzione nel mondo degli alimentatori SFX.
Grazie alla tecnologia di miniaturizzazione dei componenti, resa possibile dai progressi nell'ingegneria dei materiali, nei processi produttivi e nelle tecnologie termiche all'avanguardia, l'alimentatore V SFX Platinum ha raggiunto una delle più elevate densità di potenza, il 30% in più rispetto all'alimentatore V SFX Gold 850W, in un formato compatto.
Miniaturizzato ma robusto
Realizzato con filo di rame piatto sulla choke del DC-DC, impilamento di trasformatori piatti e struttura di dissipazione a piastra in alluminio sull'LLC full-bridge, consente di ottenere efficacemente la miniaturizzazione dei componenti. Grazie all'adozione di un processo di produzione avanzato, mantiene dimensioni ridotte pur rimanendo robusto.
Compatibilità totale e flessibile
Progettato per supportare completamente ATX 3.1 e garantire la compatibilità con le versioni precedenti, con supporto sia per le schede grafiche RTX serie 40 che serie 30, e con la staffa inclusa per il supporto sia di case ITX che ATX, il V SFX Platinum offre un PSU con la compatibilità più completa.
Dissipazione migliorata
Grazie all'integrazione di trasformatore e raddrizzatore, alla struttura di dissipazione del calore full-bridge LLC e ai materiali in metallo amorfo con soppressione EMI, il V SFX Platinum offre prestazioni e dissipazione del calore avanzate.
Specifiche
  • Modello MPZ-D001-SFBP-EG**
  • Versione ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 200-240V
  • Corrente di ingresso 7.7A (Max.)
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensioni ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Velocità della ventola 1900 RPM
  • Efficienza ≥ 94% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 60% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 3
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Fattore di forma SFX
  • Watt 1300W
  • Modulare Fully Modular
  • Serie V SFX Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
Download
