V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1100 ATX 3.1 image number 4
Alimentatore SFX leader del settore
• Elevata densità di potenza
• Supporto completo per ATX 3.1
• Condensatori 100% giapponesi
• Tecnologia full-bridge LLC e DC-DC
• Cavi completamente modulari
• Garanzia di 10 anni
Una rivoluzione per SFX
Leader nel settore degli alimentatori SFX, il V SFX Platinum offre non solo l'alimentatore SFX più potente, ma è anche pienamente compatibile con lo standard ATX 3.1 e con i case ITX e ATX, portando una vera rivoluzione nel mondo degli alimentatori SFX.
Grazie alla tecnologia di miniaturizzazione dei componenti resa possibile dal miglioramento dell'ingegneria dei materiali, dei processi produttivi e da una tecnologia termica all'avanguardia, il V SFX Platinum ha raggiunto una delle più elevate densità di potenza, superiore del 30% rispetto all'alimentatore V SFX Gold 850W, nel formato small form factor.
Miniaturizzato ma solido
Realizzato con filo di rame piatto sulla choke DC-DC, impilaggio del trasformatore piatto e struttura di dissipazione con piastra in alluminio sull'LLC a ponte intero, consente di ottenere efficacemente la miniaturizzazione dei componenti. Grazie all'adozione di un processo produttivo avanzato, mantiene simultaneamente dimensioni ridotte ma solide.
Compatibilità totale e flessibile
Progettato per supportare pienamente lo standard ATX 3.1 e garantire la retrocompatibilità, con supporto per le schede grafiche delle serie RTX 40 e 30, e grazie alla staffa inclusa che permette l'utilizzo in case sia ITX che ATX, il V SFX Platinum offre un PSU con la compatibilità più completa.
Dissipazione migliorata
Grazie all'integrazione di trasformatore e raddrizzatore, alla struttura di dissipazione del calore full-bridge LLC e ai materiali in metallo amorfo che riducono le EMI, il V SFX Platinum offre prestazioni e dissipazione del calore avanzate.
Specifiche
  • Modello MPZ-B001-SFAP-EB
  • Versione ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 14-6.5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensione ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Velocità della ventola 1900 RPM
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 70% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 3
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Form Factor SFX
  • Watt 1100W
  • Modulare Fully Modular
  • Serie V SFX Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
Download
