V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 0
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 1
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 2
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 3
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 4
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 5
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 6
V SFX Gold 850 ATX 3.1 image number 7
Piccolo ma potente
• Compatibilità flessibile
• Supporto ATX 3.1 e cavo 12V-2x6 a 90 gradi
• Certificazione 80 PLUS Gold
• Cablaggio completamente modulare
• Condensatori 100% giapponesi
• Garanzia di 10 anni
region
Piccolo ma potente
In quanto design di riferimento tra gli alimentatori SFX, il V SFX Gold offre un'unità estremamente potente in un fattore di forma mini salvaspazio.
Piccolo ma potente
Piccolo ma potente
Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 12V-2x6 a 90 gradi
Include il supporto ATX 3.1 e un connettore PCIe 5.1 12+4pin (12V-2x6) a 90 gradi che offre maggiore durata elettrica, temperature più basse e una sicurezza migliorata.
Il V SFX Gold è certificato per raggiungere prestazioni superiori
del 90% di efficienza ai carichi tipici.
Condensatori giapponesi al 100%
I condensatori giapponesi di grandi dimensioni e alta qualità offrono un'efficienza migliorata
e un rumore di ripple ridotto.
I cavi modulari riducono il disordine, aumentano il flusso d'aria e migliorano le prestazioni termiche complessive.
Specifiche
  • Modello MPY-8501-SFHAGV-3E**
  • Versione ATX ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 12-6A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensioni della ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Efficienza 90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo di mantenimento 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 4
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Serie V SFX Series
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Modulare Fully Modular
  • Form Factor SFX
  • Watt 850W
Download
