V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 0
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 1
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 2
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 3
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 4
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 5
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 6
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 7
V SFX Gold 750 ATX 3.0 White Edition Power Supply image number 8
Piccolo ma potente
• Compatibilità flessibile
• Supporto ATX 3.0 e cavo 12VHPWR a 90 gradi
• Certificazione 80 PLUS Gold
• Cablaggio completamente modulare
• Condensatori giapponesi di alta qualità
• Garanzia di 10 anni
Supporto ATX 3.0 e un resistente cavo 12VHPWR a 90 gradi
Grazie al supporto SFX-to-ATX incluso, il V SFX Gold ATX 3.0 può essere utilizzato per alimentare sistemi che vanno dai più piccoli mini-ITX fino alle schede madri E-ATX.
Condensatori 100% giapponesi
I condensatori giapponesi di grandi dimensioni e alta qualità garantiscono un'efficienza migliorata e una riduzione del rumore di ripple.
Il cablaggio modulare riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora le prestazioni termiche complessive.
Specifiche
  • Modello MPY-7501-SFHAGV-3W*
  • Versione ATX SFX 12V Ver. 3.42
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 10-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Dimensione ventola 92mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Efficienza 90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo di mantenimento 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
  • Connettori ATX a 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 4
  • Connettore 12VHPWR 1
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Serie V SFX Series
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Form Factor SFX
  • Watt 750W
  • Versione ATX ATX 3.0
Download
