V Platinum 3000 Workstation image number 0
V Platinum 3000 Workstation image number 1
V Platinum 3000 Workstation image number 2
V Platinum 3000 Workstation image number 3
V Platinum 3000 Workstation image number 4
V Platinum 3000 Workstation image number 5
V Platinum 3000 Workstation image number 6
V Platinum 3000 Workstation image number 7
V Platinum 3000 Workstation image number 8
V Platinum 3000 Workstation image number 9
Potenza Platinum per configurazioni AI e Workstation
• Potenza ultra-elevata da 3000 W per configurazioni workstation ad alte prestazioni
• Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1
• Dotato di 4 connettori da 12+4 pin per GPU multiple di fascia alta
• Efficienza certificata 80 PLUS Platinum per ridurre le dispersioni di energia e il calore
• Ventola di raffreddamento FDB per un funzionamento silenzioso e prestazioni termiche efficienti
• Condensatori 100% giapponesi per una maggiore affidabilità e durata nel tempo
• Protezione di grado industriale contro polvere, umidità e corrosione
• Cavi premium con finitura goffrata per un assemblaggio pulito e duraturo
• Supportato da una garanzia di 12 anni per la massima tranquillità a lungo termine
Progettato per workstation estreme e calcolo AI, il V Platinum 3000 Workstation offre un'enorme potenza di uscita da 3000 W con prestazioni ad alta efficienza 80 PLUS Platinum. Ideato per sistemi multi-GPU e carichi di lavoro professionali impegnativi, fornisce energia affidabile, raffreddamento avanzato e durata nel tempo.
EFFICIENZA TERMICA 80 PLUS PLATINUM
Riduci al minimo le dispersioni di energia e l'accumulo di calore per mantenere i carichi di lavoro AI più freschi ed efficienti.
PRONTO PER ATX 3.1 E PCIe 5.1
Supporta i più recenti standard di alimentazione per GPU, schede madri e acceleratori AI di nuova generazione.
VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO FDB
Dotato di una ventola con cuscinetto fluidodinamico (Fluid Dynamic Bearing) per una lunga durata e un'efficace dissipazione del calore sotto carichi pesanti.
CONDENSATORI 100% GIAPPONESI PER UNA STABILITÀ A LUNGO TERMINE
Eroga energia affidabile e costante ad alte temperature e in condizioni di funzionamento continuo a pieno carico.
CONNETTORI A 12+4 PIN BICOLORE
Rende l'installazione dell'alimentazione della GPU più rapida, sicura e semplice grazie a una chiara guida codificata per colore.
CAVI PREMIUM GOFFRATI
Consente un cablaggio pulito, un flusso d'aria migliore e una durata prolungata all'interno di configurazioni workstation ad alta densità.
PROTEZIONE DI GRADO INDUSTRIALE
Protegge da polvere, umidità e corrosione per un funzionamento affidabile in ambienti impegnativi.
12 ANNI DI GARANZIA
Garantisce un'ingegneria di altissimo livello e una durata a lungo termine per l'alimentazione di sistemi AI e workstation mission-critical.
Specifiche
  • Product Name V PLATINUM 3000 WORKSTATION
  • Product Number MPV-U0S1-AFP
  • Input Voltage 220 – 240V
  • Input Current 16A max
  • Input Frequency 50 – 60Hz
  • Dimension (L x W x H) 202 x 150 x 86 mm
  • Fan Size 140 mm
  • Fan Bearing FDB
  • Efficiency ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS Rating 80 PLUS PLATINUM
  • Operating Temperature 0 ~ 45℃
  • Power Good Signal 100 – 150ms
  • Hold Up Time ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protections UVP / OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
  • Regulatory cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, KC, RoHS2.0
  • Connectors - ATX 24 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Connectors - EPS 4+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - EPS 8 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Connectors - SATA X12(s) =3 [500(s)+120(s)+120(s) +120(s)mm]
  • Connectors - Peripheral 4 Pin X4(p) =1 [500(p)+120(p)+120(p) +120(p)mm]
  • Connectors - PCI-e 6+2 Pin x12 = 2 (650mm)/5(650+120mm)
  • Connectors - 12+4 Pin x4 = 4 (650mm)
