Efficienza certificata
Un PFC interleaved riduce le perdite di potenza e migliora l'efficienza minimizzando la corrente, riducendo le interferenze e diminuendo la corrente di ripple del condensatore di uscita.
SILENZIOSAMENTE SUPREMO
Supporto per doppia GPU serie 40
Supporto ATX 3.1 e due resistenti cavi 90° 12V-2x6
Dissipazione del calore avanzata
Ventola Mobius ultrasilenziosa
Certificazione 80 Plus Platinum
Garanzia di 12 anni
V Platinum V2 offre un funzionamento silenzioso, con una ventola Mobius ultrasilenziosa, un dissipatore con rivestimento conforme protettivo, controllo termico intelligente, modalità ventola zero-RPM, cablaggio completamente modulare ed efficienza 80 Plus Platinum, il tutto supportato da una garanzia di 12 anni.
Il dissipatore con rivestimento anodizzato viola e taglio smussato riduce le temperature medie rispetto ai dissipatori tradizionali. I tagli smussati estraggono la fonte di calore in modo più efficace e, concentrando il campo di flusso, favoriscono la dissipazione del calore.
*La differenza di temperatura con la ventola ferma è di 5,2 °C.
Include il supporto ATX 3.1 e due connettori 90° 12V-2x6 che offrono maggiore affidabilità, superiore durata elettrica, sicurezza migliorata e la capacità di erogare fino a 600W per connettore, per un totale di ben 1200W di output per potenziare la tua GPU.
*Tutti i dati sulle prestazioni sono confermati da test eseguiti a una temperatura ambiente di 25°C.
Un design modulare per la gestione dei cavi riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora l'efficienza complessiva e le prestazioni termiche.
