V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 0
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 1
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 2
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 3
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 4
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 5
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 6
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 7
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 8
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 9
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 10
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 11
SILENZIOSAMENTE SUPREMO
La ventola Mobius ultra silenziosa migliora il flusso d'aria
Dissipazione del calore avanzata
Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 12V-2x6 a 90°
Il design PFC interleaved riduce la perdita di potenza
Certificazione 80 Plus Platinum
Garanzia di 12 anni
SUPREMAZIA SILENZIOSA
V Platinum V2 offre un funzionamento silenzioso, grazie alla ventola Mobius ultra-silenziosa, un dissipatore con rivestimento conforme protettivo, controllo termico intelligente, modalità ventola a zero RPM, cablaggio completamente modulare ed efficienza 80 Plus Platinum, il tutto supportato da una garanzia di 12 anni.
LA VENTOLA MOBIUS MIGLIORA LE PRESTAZIONI TERMICHE E GARANTISCE UNA MAGGIORE DURATA
Una ventola Mobius ultrasilenziosa con reflusso dell'olio ad alte prestazioni, un innovativo design a pale ad anello e prese d'aria a pressione accelerata offre livelli di rumorosità migliori e prestazioni termiche avanzate.
L'OLIO RITORNA AL CUSCINETTO SIGILLATO, GARANTENDO UNA LUBRIFICAZIONE COSTANTE.
Un cuscinetto dinamico ad anello con un rivestimento oleoso spesso garantisce prestazioni stabili, prolunga la durata della ventola e riduce efficacemente il rumore.
PRESTAZIONI DELLA VENTOLA SILENZIOSE CON MODALITÀ A VELOCITÀ ZERO
Una ventola più silenziosa e veloce offre un livello di rumorosità inferiore e un flusso d'aria migliorato grazie a un numero di giri più elevato.
*Tutte le statistiche di prestazione sono confermate da test eseguiti a una temperatura ambiente di 25°C.
DISSIPAZIONE DEL CALORE AVANZATA
Il dissipatore con anodizzazione viola e taglio smussato abbassa le temperature medie rispetto ai dissipatori tradizionali. I tagli smussati estraggono la fonte di calore in modo più efficace e, concentrando il campo di flusso, favoriscono la dissipazione del calore.
EFFICIENZA CERTIFICATA
Un PFC interlacciato riduce le perdite di potenza e migliora l'efficienza riducendo al minimo la corrente, riducendo le interferenze e diminuendo la corrente di ripple del condensatore di uscita.
Cavo resistente
CABLAGGIO COMPLETAMENTE MODULARE
Un design modulare per la gestione dei cavi riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora l'efficienza complessiva e le prestazioni termiche.
Specifiche
  • Modello MPZ-D002-AFAP
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 15-7A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola LDB
  • Velocità della ventola 2400±10% RPM
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normative cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 16
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 5
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Serie V Platinum Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Watt 1300W
Download
