V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 0
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 1
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 2
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 3
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 4
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 5
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 6
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 7
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 8
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 9
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 10
V Platinum 1100 V2 | A quietly supreme PSU image number 11
SILENZIOSAMENTE SUPREMO
Ti presentiamo la V Platinum V2, dotata di ventola Mobius ultra silenziosa, efficienza 80 Plus Platinum e supporto ATX 3.1 con un resistente cavo 12V-2x6.
Prestazioni della ventola silenziose con modalità a velocità zero
La ventola Mobius migliora le prestazioni termiche e garantisce una maggiore durata.
Una ventola Mobius ultrasilenziosa dotata di riflusso dell'olio ad alte prestazioni, un innovativo design delle pale ad anello e prese d'aria a pressione accelerata offre livelli di rumorosità migliorati e prestazioni termiche avanzate.
Dissipazione del calore avanzata
Il dissipatore con rivestimento anodizzato viola e taglio a smusso riduce le temperature medie rispetto ai dissipatori tradizionali. I tagli a smusso convogliano la fonte di calore in modo più efficace e, dopo aver concentrato il campo di flusso, favoriscono la dissipazione del calore.
Ventola Mobius con design a lama ad anello (RBD) per una dissipazione del calore avanzata
Efficienza certificata
Un PFC interleaved riduce la perdita di potenza e migliora l'efficienza minimizzando la corrente, riducendo le interferenze e diminuendo la corrente di ripple del condensatore di uscita.
Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 90° 12V-2x6
Include il supporto ATX 3.1 e un connettore 12V-2x6 a 90° che offre maggiore affidabilità, elevata durata elettrica, sicurezza migliorata ed è in grado di erogare fino a 600W alla tua GPU.
Cablaggio completamente modulare
Un design modulare per la gestione dei cavi riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora l'efficienza complessiva e le prestazioni termiche.
Specifiche
  • Modello MPZ-B002-AFAP
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente in ingresso 13-7A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensione della ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola LDB
  • Velocità della ventola 2400±10% RPM
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Platinum
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS 8 Pin 1
  • Connettori SATA 16
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 5
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Serie V Platinum Series
  • Efficienza 80 Plus Platinum
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Watt 1100W
Download
