Tempest GP27U image number 0
Tempest GP27U image number 1
Tempest GP27U image number 2
Tempest GP27U image number 3
Tempest GP27U image number 4
Tempest GP27U image number 5
Tempest GP27U image number 6
Tempest GP27U image number 7
Tempest GP27U image number 8
Tempest GP27U image number 9
Tempest GP27U image number 10
Tempest GP27U image number 11
Tempest GP27U image number 12
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Tempest GP27U
Immagini oltre ogni limite
Tempest GP27U
Sperimenta prestazioni HDR davvero immersive come mai prima d'ora con il nuovissimo monitor Tempest GP27U MiniLED con 576 zone di local dimming. Abbinato a un pannello Quantum Dot 4K con una frequenza di aggiornamento estremamente veloce di 160Hz, il GP27U è l'upgrade perfetto di livello successivo per la tua configurazione.
Acquista ora
PRESTAZIONI DEL NERO PROFONDO
Grazie alla tecnologia MiniLED, le zone di local dimming sono ancora più piccole e granulari che mai. Con il local dimming attivato puoi ottenere straordinarie prestazioni HDR con un rapporto di contrasto di 50.000:1.
BRILLANTEZZA VISIVA QUANTUM DOT
Utilizzando una pellicola di miglioramento quantum-dot, i colori sono più vivaci e possono emettere una quantità di luce ancora più precisa, portando a una riproduzione dei colori più forte e una gamma colori più ampia, rendendolo perfetto per lavori che richiedono precisione cromatica.
LUMINOSITÀ MASSIMA
LUMINOSITÀ MASSIMA
Raggiungi un nuovo livello di chiarezza per tutto ciò che guardi. La tecnologia di visualizzazione migliorata MiniLED illumina i bianchi e scurisce i neri per un'immagine HDR che ha un livello di qualità dell'immagine senza precedenti. Il Tempest GP27U può raggiungere 600 nit di luminosità di picco in modalità SDR, o 1200 nit in modalità HDR. Questo è il modo in cui MiniLED mostra tutti i tuoi contenuti preferiti in una luce completamente nuova.
VELOCITÀ ALL'AVANGUARDIA
Tempest GP27U utilizza i più recenti pannelli IPS Ultra-Speed che sono fino a 4 volte più veloci dei pannelli IPS tradizionali. Combinato con profili overdrive attentamente calibrati, i pixel passano più velocemente ad altri colori e scene, minimizzando l'overshoot per una qualità dell'immagine eccezionalmente fluida con significativamente meno sfocatura o sbavature di movimento. Non sei soddisfatto di nessuno dei preset overdrive? Per la prima volta, puoi personalizzare completamente il livello di overdrive del tuo monitor all'interno del menu OSD da valori 0 a 100 per un'esperienza ancora più raffinata.
DELICATO SUGLI OCCHI
Proteggi i tuoi occhi dalla luce blu potenzialmente dannosa con la nostra modalità Low Blue Light. La serie Tempest MiniLED è anche priva di sfarfallio*, riducendo ulteriormente l'affaticamento degli occhi e permettendoti di lavorare o giocare più a lungo.
*assenza di sfarfallio solo quando il local dimming non è abilitato.
HDMI 2.1 A PIENA LARGHEZZA DI BANDA
Con due porte HDMI 2.1 a piena larghezza di banda, equivalenti a 48Gbps, il Tempest GP27U supporta completamente console come Xbox Series X e PS5 a risoluzione 4K, frequenza di aggiornamento 120Hz senza necessità di Display Stream Compression (DSC), rendendolo un monitor a prova di futuro per gli anni a venire.
MAESTRO DELLE CONNESSIONI
KVM SWITCHER INTEGRATION
Con uno switch KVM integrato nella serie Monitor Tempest, puoi facilmente controllare un dispositivo extra come un laptop, un altro desktop, tablet o telefono utilizzando un solo set di tastiera e mouse. Con un semplice interruttore nel menu OSD, puoi passare senza problemi i controlli al tuo secondo dispositivo per un multitasking definitivo.
RENDILO IL TUO GIOCO
Personalizza fino a 5 diversi profili colore per diversi casi d'uso. Nei giochi FPS, potresti voler aumentare la Stabilizzazione del Livello del Nero per vedere meglio i nemici al buio, mentre in un gioco RPG o in un film, preferiresti mantenere i neri più scuri per una maggiore immersione. La scelta è tua e puoi personalizzare 5 diverse impostazioni di profilo per qualsiasi situazione tu possa incontrare.
AGILITÀ MAGISTRALE
AGILITÀ MAGISTRALE
Con un'ampia gamma di regolabilità, il Tempest GP27U può essere posizionato esattamente come desideri.
Inclinazione: da -5° a +20°
Regolazione altezza: 0-110mm
Rotazione: da -15° a +15°
Pivot: da 0° a ±90°
DESIGN UNICO COOLER MASTER
Con l'anello Halo come base del supporto, il Tempest GP27U presenta un design che non è solo elegante, ma anche con un tocco di stile. Per coloro che desiderano un'estetica pulita con un branding minimo, i monitor della serie Tempest MiniLED sono l'aggiunta perfetta alla tua configurazione.
AMPIA CONNETTIVITÀ
AMPIA CONNETTIVITÀ
Collega tutti i tuoi dispositivi con l'ampia gamma di porte I/O che comprendono:
• 1 x DisplayPort
• 2 x HDMI 2.1
• 2 x USB Tipo A
• 1 x USB Tipo C (supporta carica PD 90W)
• 1 x Jack Cuffie 3.5mm
Specifiche
  • Codice prodotto CMI-GP27-FUS
  • Tipo di schermo Flat Series
  • Rapporto 16:9
  • Dimensioni dello schermo 27"
  • Pannello Ultra-Speed IPS 1.07B colors w/Quantum Dot
  • Risoluzione UHD 3840x2160
  • Frequenza di aggiornamento 160 Hz
  • Rapporto di contrasto 1000:1
  • Angolo di visione (O/V) 178°/178°
  • Luminosità 600 nits (SDR), 1200 nits (HDR Peak)
  • DisplayHDR1000 Compatible
  • Gamma di colori Adobe RGB 99%, DCI-P3 98%
  • I/O - DP 1
  • I/O - HDMI 2.1 2
  • I/O - USB Type C 1 (PD 90W + DP ALT + USB data)
  • I/O - USB Type B 1
  • I/O - USB 3.2 Type A 2
  • I/O - Altoparlante 2 (3W)
  • Local Dimming MiniLED 576 zone
  • Tecnologia VRR Adaptive Sync, FreeSync Range: Yes, G-Sync Range: Yes
  • Tempo di risposta 1ms
  • Protezione degli occhi Low Blue Light
  • Tecnologia Overdrive Yes
  • Illuminazione Rear Cover Lighting
  • Delta E <2 Yes
  • Aggiornamento firmware Yes (USB)
  • Consumo energetico 47.7W*
  • VESA 100x100 mm
  • Regolazione dell'altezza 0-110 mm
  • Regolazione dell'inclinazione -5°~+20°
  • Regolazione girevole ±15°
  • Regolazione del perno 0° ±90°
  • Prodotto Gaming Monitor
  • Serie di monitor GP Series
  • Nota * Measure a screen brightness of 200nits without audio/USB/Card reader connection.
  • Tipo di pannello IPS
