Tempest GP2711 image number 0
Tempest GP2711 image number 1
Tempest GP2711 image number 2
Tempest GP2711 image number 3
Tempest GP2711 image number 4
Tempest GP2711 image number 5
Tempest GP2711 image number 6
Tempest GP2711 image number 7
Tempest GP2711 image number 8
Tempest GP2711 image number 9
Tempest GP2711 image number 10
Tempest GP2711 image number 11
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Tempest GP2711
Immergiti nel Mondo del Gaming
Tempest GP2711
Il Tempest GP2711 è un prodigio della tecnologia ed è progettato per soddisfare gli elevati standard dei giocatori appassionati e dei professionisti creativi esigenti. Adotta l'innovazione Cooler Master, con un design di raffreddamento unico per aumentare la durabilità del 30%. Dotato di Mini LED, risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 165Hz, eleva l'esperienza di gioco e creativa. Potenziato con tecnologia Quantum Dot, vanta un impressionante spettro colore del 99% sRGB e 95% DCI-P3.
DESIGN DI RAFFREDDAMENTO OTTIMIZZATO
Dotato del dissipatore di calore unico di Cooler Master e di un design del coperchio termico posteriore, il GP2711 garantisce un raffreddamento ottimizzato senza necessità di ventole. Questo riduce la temperatura del chip principale di 5°C, estendendo la durabilità del prodotto del 30%. Sperimenta una stabilità termica impareggiabile durante lunghe sessioni di lavoro o gioco. Inoltre, beneficia della nostra garanzia di 4 anni.
Scopri
ALTO CONTRASTO, NERI PROFONDI
Il nostro pannello VA, con l'ultima tecnologia Mini-LED, fornisce un'esperienza visiva ad altissimo contrasto in HDR. In modalità HDR+ local dimming, può raggiungere un contrasto superiore a 3.000.000:1*.
* Basato su test di laboratorio
PANNELLO VA CON MINI LED
Mentre i monitor Mini-LED standard soffrono di basso contrasto e pronunciati effetti alone, il GP2711 offre un alto contrasto con problemi di alone minimi.
BRILLANTEZZA VISIVA TOTALE
Utilizzando una pellicola di potenziamento quantum dot, il GP2711 offre colori più luminosi e vivaci con una riproduzione cromatica eccezionale, coprendo il 93,5% dello spazio colore Adobe RGB e il 95% del DCI-P3.
ABBONDANZA DI DETTAGLI
La risoluzione QHD non solo offre immagini più nitide, ma fornisce anche più spazio sullo schermo, rendendo il multitasking un gioco da ragazzi e il gaming più immersivo.
VELOCITÀ E PRECISIONE MPRT
GP2711 utilizza un pannello veloce da 165Hz insieme a un tempo di risposta ultra-reattivo di 1ms (MPRT) / meno di 4ms GtG che è accuratamente calibrato per prestazioni overdrive ottimali.
REALISMO ULTRA-FLUIDO
FreeSync garantisce un gameplay fluido e realistico che riproduce accuratamente un livello di realismo in tutto ciò che giochi. Sincronizzando i fotogrammi emessi dalla GPU con la frequenza di aggiornamento del monitor, puoi sperimentare un gameplay senza tearing più fluido che mai.
PRECISIONE CROMATICA DI LIVELLO ELITE
I nostri monitor sono calibrati a mano in fabbrica, garantendo una riproduzione impeccabile dei colori con un delta E ≤ 2*. Visualizza i contenuti come li ha immaginati il creatore.
* modalità sRGB
DELICATO SUGLI OCCHI
Con certificazione TUV, modalità Low Blue Light hardware e tecnologia Flicker-Free, il GP2711 è delicato sugli occhi, minimizzando l'affaticamento mentre lavori o giochi di più.
OPZIONI DI CONNETTIVITÀ
Collega i tuoi dispositivi con porte I/O che includono:
• HDMI 2.0 x 2
• DP 1.4 x 1
• Type-C x 1 (DP Alt Mode & PD15W)
• USB Type-B 3.0 x 1
• USB Type-A 3.0 x 2
• Uscita Audio 3.5 mm x 1
• Altoparlanti 2W x 2
Specifiche
  • Codice prodotto CMI-GP2711
  • Tipo di schermo Flat Series
  • Rapporto 16:9
  • Dimensioni dello schermo 27"
  • Pannello VA 16.7M w/ Quantum Dot
  • Risoluzione 2K QHD 2560x1440
  • Frequenza di aggiornamento 165 Hz
  • Rapporto di contrasto 3000:1 (Typ.) / 3,000,000:1 (HDR)
  • Angolo di visione (O/V) 178°/178°
  • Luminosità 600 nits (Typical)
  • HDR HDR1000 Compatible
  • Luminosità di picco HDR 1500 nits
  • Zone di regolazione della luminosità 576 Zones
  • Gamma di colori DCI-P3 95% (CIE 1976), Adobe 93.5%, sRGB 99%, 130% Area Ratio
  • Gamma di colori 130% Area Ratio
  • I/O - DP 1.4 1
  • I/O - HDMI 2.0 2
  • I/O - USB Type C 1 (PD 15W + DP ALT)
  • I/O - USB 3.0 Type B 1
  • I/O - USB 3.0 Type A 2
  • I/O - Uscita audio 3,5 mm 1
  • DCR (rapporto di contrasto dinamico) Yes
  • Tecnologia Overdrive Yes
  • Tecnologia VRR AMD FreeSync
  • Tempo di risposta 1ms (MPRT), 4ms (GtG)
  • Protezione degli occhi TUV Certificate Hardware Low Blue Light
  • Anti-sfarfallio TUV Certificate Flicker Free
  • I/O - Altoparlante 2 (2W)
  • KVM Yes
  • Consumo energetico 39W*
  • VESA 100x100 mm
  • Regolazione dell'inclinazione -5°~+20°
  • Regolazione girevole ±15°
  • Regolazione dell'altezza 0-110 mm
  • Regolazione del perno 0° ±90°
  • Cooler Master Design di raffreddamento ottimizzato Yes
  • Prodotto Gaming Monitor
  • Serie di monitor GP Series
  • Nota * Measure a screen brightness of 200nits without audio/USB/Card reader connection.
  • Tipo di pannello VA
