Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 0
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 1
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 2
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 3
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 4
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 5
Synk X Cross-platform Immersive Haptic Chair image number 6
Dai forma alla tua immaginazione
Synk X è una poltrona aptica immersiva multipiattaforma che integra tecnologie di nuova generazione per offrire un'immersione amplificata in giochi, film e musica.
Colore
Acquista ora
Esperienza tattile
IMMERSIONE REALISTICA
Conversione a latenza ultra bassa delle onde sonore in vibrazioni per offrire un'esperienza in tempo reale
esperienze tattili per immergersi nell'ambiente e nell'atmosfera virtuali
Regolabilità
ESPERIENZA PERSONALIZZATA
Un design ergonomico reclinabile regolabile e le molteplici modalità di preferenza utente offrono un'esperienza di intrattenimento più personalizzata.
Interfaccia
ESPERIENZA INTUITIVA
Design di sistema all-in-one per evitare complicazioni dovute all'installazione e a requisiti di configurazione complessi.
Compatibilità
INTRATTENIMENTO SENZA LIMITI
Supporto per una vasta gamma di tipi di contenuti e piattaforme hardware come TV, PC, console di gioco e dispositivi mobili, per adattarsi a diversi hobby o preferenze.
Funzionamento durevole e fluido
Batteria
Una base rotante estremamente stabile abbinata a una batteria potente e a lunga durata per garantire sessioni di intrattenimento prolungate e senza interruzioni.
Specifiche
  • Numero prodotto IXC-SX1-*-***
  • Dimensioni sedia (L x P x A) 27.2" x 22" x 48" ~ 51.2", 69 x 73 x 123 ~ 133 cm
  • Peso della sedia 64 lbs, 29.4 kg
  • Base con rotelle Ø29.5", 75 cm
  • Scelta del colore Ultra Black, Lunar Gray
  • Materiale della sedia High density molded memory foam upholstered in breathable fabric
  • Carico di sicurezza 300 lbs. (136 kg) human body bearing
  • Carico di sicurezza sulla base con rotelle 280 lbs. (130 kg)
  • Corpo principale Steel and wood frame
  • Regolazione dell'altezza a pistone a gas 90 mm, class 4 grade
  • Regolazione dell'altezza dei braccioli 90 mm
  • Angolo di reclinazione 135°
  • Gamma di frequenza 20 Hz ~ 200 Hz
  • Modulo batteria Rechargeable lithium-ion battery pack (8-cell)
  • Modulo batteria 14.8V 5200mAh, core cells of LG
  • Modulo batteria Provides approximately 8 hours of continuous music play and 4 hours of continuous use of intense bass effects
  • Tempo di ricarica About 6 hours
  • Audio wireless - Latenza 5.6 ms
  • Audio wireless - Portata di ricezione 100 ft (35 m), line-of-sight
  • Prodotto Chair
Download
