Silencio S600 image number 0
Silencio S600 image number 1
Silencio S600 image number 2
Silencio S600 image number 3
Silencio S600 image number 4
Silencio S600 image number 5
Silencio S600 image number 6
Silencio S600 image number 7
Silencio S600 image number 8
Silencio S600 image number 9
Silencio S600 image number 10
Silencio S600 image number 11
Silencio S600 image number 12
Silencio S600 image number 13
Silencio S600 image number 14
Silencio S600 image number 15
Silencio S600 image number 16
Silencio S600 image number 17
Silencio S600 image number 18
Silencio S600 image number 19
Silencio S600 image number 20
Silencio S600 image number 21
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Silencio S600
Il Silenzio Ha un Seguito
Silencio S600
Silencio Design
Tecnologia Silencio
Materiale fonoassorbente
Vetro temperato senza soluzione di continuità o acciaio insonorizzato
Ventilazione superiore e frontale
Pannello in acciaio reversibile
Tecnologia Silencio
Il Silencio utilizza una combinazione di materiali fonoassorbenti, dalla spessa e morbida schiuma al pesante vinile ad alta densità, per contrastare con precisione le frequenze predominanti.
Superiore
Ventilazione
Per una richiesta di ventilazione ancora maggiore, il pannello superiore con copertura fonoassorbente può essere rimosso per una ventilazione senza limiti. È incluso un filtro antipolvere opzionale per la ventilazione del pannello superiore, che consente al pannello superiore e al pannello frontale di lavorare insieme per raffreddare il sistema.
Ventilazione
Vetro temperato senza cornice o acciaio con isolamento acustico
Disponibile con un pannello laterale in vetro temperato senza cornice o in acciaio fonoassorbente, con Silencio puoi realizzare sistemi da mettere in mostra o all'insegna della massima discrezione.
Sportello in acciaio reversibile
Lo sportello frontale in acciaio è dotato di un sistema di montaggio reversibile, in grado di aprirsi in entrambe le direzioni. Per prevenire le vibrazioni, un materiale più morbido e spesso ricopre la struttura in acciaio, in combinazione con un sistema di cerniere composto da magneti e gommini ammortizzanti.
Ventole Silencio
Ventole Silencio
Due ventole Silencio FP da 120mm PWM sono preinstallate con imbottitura in gomma per ridurre il rumore e dispongono di pale appositamente progettate che garantiscono al contempo un funzionamento silenzioso e un'elevata pressione dell'aria.
Supporto scheda madre
Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Supporto per il raffreddamento
Ventola
Radiatori
Superiore:
120 / 140mm x 2 ventole
Radiatore da 120 / 240mm*
*rimuovere la gabbia ODD
Altezza massima dei componenti della scheda madre di 35mm
Anteriore:
Radiatore 120 / 140 / 240 / 280
Posteriore:
120 x 1 ventola
Radiatore 120 x 1
Supporto storage
5.25” ODD x 1 (versione ODD)
3.5” HDD x 4
SSD 2.5” x 5
Spazi disponibili
Dissipatore CPU (acciaio): 167mm
Dissipatore CPU (TG): 166mm
Alimentatore: 180mm
Scheda grafica: 398mm
Specifiche
  • Numero modello MCS-S600-KN5N-S00 (Steel), MCS-S600-KG5N-S00 (TG)
  • Colore/i Black
  • Materiali - Corpo Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Materiali - Pannello laterale Steel: Sound-Dampened Steel, TG: Left: Tempered Glass, Right: Sound-Dampened Steel
  • Dimensioni (L x P x A) 478 x 209 x 470.5mm (Incl. Protrusions), 466 x 209 x 460.5mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 44.8L (Excl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
  • Slot di espansione 7
  • Alloggiamenti per unità da 5,25" 1
  • Alloggiamenti da 3.5" 4
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 5
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Pannello I/O - Lettore di schede SD Supports SD & MMC Cards
  • Ventole preinstallate - Frontali 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Supporto ventole - Frontale 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120mm / 240mm (remove ODD) (35mm max motherboard component height)
  • Supporto radiatore - posteriore 120mm
  • Spazio libero - Dissipatore CPU Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Spazio disponibile - PSU 180mm
  • Spazio disponibile - GPU 398mm
  • Gestione dei cavi 18-26mm
  • Filtri antipolvere Front, Top, Bottom
  • Supporto alimentatore Bottom Mount, ATX PS2
  • Dimensione Mid Tower
  • Serie Silencio Series
Download
