Silencio S400 image number 0
Silencio S400 image number 1
Silencio S400 image number 2
Silencio S400 image number 3
Silencio S400 image number 4
Silencio S400 image number 5
Silencio S400 image number 6
Silencio S400 image number 7
Silencio S400 image number 8
Silencio S400 image number 9
Silencio S400 image number 10
Silencio S400 image number 11
Silencio S400 image number 12
Silencio S400 image number 13
Silencio S400 image number 14
Silencio S400 image number 15
Silencio S400 image number 16
Silencio S400 image number 17
Silencio S400 image number 18
Silencio S400 image number 19
Silencio S400 image number 20
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Silencio S400
Il silenzio ha un seguito
Silencio S400
Design Silencio
Silencio Technology
Materiale fonoassorbente
Vetro temperato senza cornice o acciaio fonoassorbente
Ventilazione superiore e frontale
Sportello in acciaio reversibile
Tecnologia Silencio
Il Silencio utilizza una combinazione di materiali fonoassorbenti, dalla spessa e morbida schiuma al pesante vinile ad alta densità, per contrastare con precisione le frequenze più prominenti.
Anteriore
Ventilazione
Il pannello frontale presenta una griglia ricurva che convoglia l'aria attraverso la mascherina anteriore. La curva punta verso il basso, aspirando l'aria dal fondo, e si raddrizza per far entrare l'aria da entrambi i lati dello sportello frontale in acciaio.
Ventilazione
Vetro temperato senza interruzioni o acciaio fonoassorbente
Disponibile con un pannello laterale in vetro temperato senza soluzione di continuità o in acciaio insonorizzato, con Silencio puoi costruire sistemi da mostrare o silenziosi e discreti.
La porta anteriore in acciaio è dotata di un sistema di montaggio reversibile, in grado di aprirsi in entrambe le direzioni. Per prevenire le vibrazioni, un materiale più morbido e spesso ricopre la struttura in acciaio, in combinazione con un sistema a cerniera composto da magneti e gommini antivibranti.
Ventole Silencio
Ventole Silencio
Due ventole Silencio FP da 120mm PWM sono preinstallate con imbottitura in gomma per ridurre il rumore, dotate di pale progettate appositamente che garantiscono un funzionamento silenzioso e un'elevata pressione dell'aria.
Gabbia HDD versatile
La gabbia HDD è (ri)posizionabile. La gabbia può essere spostata in avanti per fare spazio a un PSU più lungo, all'indietro per uno spazio radiatore aggiuntivo, oppure rimossa completamente se lo storage HDD non è necessario.
Supporto scheda madre
Mini-ITX, Micro-ATX
Supporto per il raffreddamento
Ventole
Radiatori
Superiore:
Ventole 120 / 140mm x 1
120 / 140mm x 2 ventole (rimuovere la gabbia ODD)
Radiatore 120 / 240*
*rimuovere la gabbia ODD
Anteriore:
Ventole da 120 / 140mm x 2
Radiatore 120 / 140 / 240 / 280*
*potrebbe interferire con l'HDD montato sotto il supporto ODD
Posteriore:
120 x 1 Ventola
Radiatore 120 x 1
Supporto storage
5.25” ODD x 1 (versione ODD)
3.5” HDD x 4
SSD da 2.5” x 4
Spazi disponibili
Dissipatore CPU (acciaio): 167mm
Dissipatore CPU (TG): 166mm
Alimentatore:
325mm (senza radiatore anteriore e gabbia HDD)
140mm (gabbia HDD nella posizione più arretrata)
Scheda grafica: 319mm
Specifiche
  • Numero di modello MCS-S400-KN5N-S00 (Steel), MCS-S400-KG5N-S00 (TG)
  • Colore/i Black
  • Materiali - Corpo Steel, Plastic, Sound Absorbing Material
  • Dimensioni (L x P x A) 418 x 210 x 408mm (Incl. Protrusions), 403.5 x 210 x 400mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 33.9L (excl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slot di espansione 4
  • Alloggiamenti da 5,25" 1
  • Alloggiamenti da 3.5" 4
  • Alloggiamenti da 2.5" 4
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0)
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Pannello I/O - Lettore di schede SD Supports SD & MMC Cards
  • Ventole preinstallate - Frontali 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm (PWM 800-1400 RPM)
  • Supporto ventole - Frontale 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Superiore 1x 120mm, 1x 140mm / 2x 120mm, 2x 140mm (remove ODD cage)
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 140 / 240 / 280mm (remove & reinstall ODD bracket to mount 280mm radiator, may interfere with HDD mounted below ODD bracket)
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 240mm* (*240mm requires removal of ODD cage)
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio disponibile - Dissipatore CPU Steel: 167mm, TG: 166mm
  • Spazio disponibile - PSU 325mm (w/o front radiator & drive cage), 140mm (HDD cage in backmost position)
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 319mm
  • Gestione dei cavi 20mm
  • Filtri antipolvere Front, Top, Bottom
  • Supporto alimentatore Bottom Mount, ATX PS2
  • Dimensioni Mini Tower
  • Serie Silencio Series
Download
