ILLUMINAZIONE RGB INDIRIZZABILE
Vivi effetti di illuminazione vivaci e personalizzati con l'RGB indirizzabile, completamente controllabile tramite il nostro software MasterCTRL sviluppato internamente per una personalizzazione senza interruzioni.
STESSA LEGGENDA, ANIMA PIÙ AFFILATA
Configurazione multi-ventola
Connessione rapida
Installazione facile
Struttura con telaio cavo
Cuscinetto Loop Dynamic
Illuminazione RGB indirizzabile
Cooler Master SickleFlow Edge 360 ARGB è la nostra nuova aggiunta alla rinomata serie SickleFlow. Questa ventola presenta pale ingrandite per un raffreddamento migliore e un telaio cavo per una durata leggera. Un singolo cavo modulare semplifica la configurazione e l'installazione richiede solo 4 viti. Goditi l'illuminazione ARGB personalizzabile, controllabile con il software MasterCTRL.
Un'unità a telaio singolo migliora il flusso d'aria interno, espellendo efficacemente il calore e aumentando notevolmente l'efficienza di raffreddamento.
Utilizza un unico cavo modulare per illuminazione e alimentazione, semplificando la gestione e migliorando l'estetica.
Sono necessarie solo 4 viti per un'installazione senza problemi.
Questo modulo ventola leggero ma resistente, caratterizzato da un design cavo con prese d'aria triangolari, garantisce un flusso d'aria efficiente e prestazioni durature senza appesantire il tuo sistema.
Dotata del nostro loop dynamic bearing, i cuscinetti sviluppati internamente, che previene l'infiltrazione di polvere e la fuoriuscita di olio, migliorando la stabilità operativa e la durata.
