ILLUMINAZIONE RGB INDIRIZZABILE
Vivi effetti di illuminazione vivaci e personalizzati con l'RGB indirizzabile, completamente controllabile tramite il nostro software interno MasterCTRL per una personalizzazione senza interruzioni.
STESSA LEGGENDA, DESIGN PIÙ AFFILATO
Configurazione multi-ventola
Connessione rapida
Installazione Semplice
Struttura a telaio cavo
Cuscinetto Loop Dynamic
Illuminazione RGB indirizzabile
Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB è la nostra nuova aggiunta alla rinomata serie SickleFlow. Questa ventola presenta pale ingrandite per un raffreddamento migliore e un telaio cavo per una leggerezza resistente. Un singolo cavo modulare semplifica la configurazione e l'installazione richiede solo 4 viti. Goditi l'illuminazione ARGB personalizzabile, controllabile con il software MasterCTRL.
Un'unità a telaio singolo ottimizza il flusso d'aria interno, espellendo efficacemente il calore e migliorando notevolmente l'efficienza di raffreddamento.
Utilizza un unico cavo modulare per illuminazione e alimentazione, semplificando la gestione e migliorando l'estetica.
Bastano solo 4 viti per un'installazione senza problemi.
Questo modulo ventola leggero ma resistente, caratterizzato da un design cavo con prese d'aria triangolari, garantisce un flusso d'aria efficiente e prestazioni durature senza appesantire il tuo assemblaggio.
Dotata del nostro loop dynamic bearing, un cuscinetto sviluppato internamente, che previene la polvere e le perdite di olio migliorando la stabilità operativa e la durata.
