SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB White Edition image number 2
STESSA LEGGENDA, PROFILO PIÙ AFFILATO
Configurazione multi-ventola
Connessione rapida
Installazione semplice
Struttura a telaio cavo
Loop Dynamic Bearing
Illuminazione RGB indirizzabile
LA NUOVA GENERAZIONE DELLA VENTOLA SICKLEFLOW
Cooler Master SickleFlow edge 240 ARGB White Edition è la nostra nuova aggiunta alla rinomata serie SickleFlow. Questa ventola è dotata di pale maggiorate per un raffreddamento migliore e di un telaio cavo per una durata e una leggerezza superiori. Un singolo cavo modulare semplifica la configurazione e l'installazione richiede solo 4 viti. Goditi l'illuminazione ARGB personalizzabile, controllabile tramite il software MasterCTRL.
CONFIGURAZIONE MULTI-VENTOLA
Una struttura monoblocco migliora il flusso d'aria interno, espellendo efficacemente il calore e aumentando notevolmente l'efficienza di raffreddamento.
CONNESSIONE RAPIDA
Utilizza un unico cavo modulare per illuminazione e alimentazione, semplificando la gestione e migliorando l'estetica.
INSTALLAZIONE FACILE
Bastano solo 4 viti per un'installazione senza problemi.
STRUTTURA A TELAIO CAVO
Questo modulo ventola leggero ma resistente, caratterizzato da un design cavo con prese d'aria triangolari, garantisce un flusso d'aria efficiente e prestazioni durature senza appesantire il tuo assemblaggio.
LOOP DYNAMIC BEARING
Dotata del nostro loop dynamic bearing, un cuscinetto sviluppato internamente, che previene la polvere e le perdite d'olio migliorando la stabilità operativa e la durata.
ILLUMINAZIONE RGB INDIRIZZABILE
Vivi effetti di illuminazione vivaci e personalizzati con l'RGB indirizzabile, completamente controllabile tramite il nostro software proprietario MasterCTRL per una personalizzazione senza interruzioni.
Scopri MasterCTRL
Specifiche
  • Codice prodotto MFX-B2DW-25DP2-R1
  • Colore esterno White
  • Dimensioni (L x P x A) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profilo Addressable Gen 2 RGB
  • Velocità della ventola 690~2500 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria della ventola 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Livello di rumorosità della ventola 36 dBA (Max)
  • Cuscinetto Loop Dynamic Bearing​
  • Pressione della ventola 3.61 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventola >160,000 Hours
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.6A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.8 A
  • Consumo energetico della ventola 6 W
  • Garanzia 5 years
  • Illuminazione LED ARGB
  • Dimensioni ventola 120
  • Tipo di dissipatore Case Fan
  • Serie SickleFlow
Download
