SickleFlow Edge 120 ARGB 3-pack Fan Kit White Edition image number 0
Stessa leggenda, più carattere
  • Pale della ventola ottimizzate
  • Telaio della ventola riprogettato
  • Sistema di cuscinetti migliorato
  • A1 Mini LED Controller
STESSA LEGGENDA, PIÙ CARATTERE
Il kit di ventole SickleFlow Edge 120 ARGB in confezione da 3 è dotato di pale ottimizzate, un telaio completamente ridisegnato, un innovativo sistema di cuscinetti e un mini controller ARGB gen 2 per prestazioni massime e una potenza tripla.
Pala della ventola migliorata
Una ventola con pale migliorate offre velocità, pressione statica e flusso d'aria superiori, mantenendo lo stesso basso livello di rumorosità per cui la SickleFlow è conosciuta.
TELAIO DELLA VENTOLA RIPROGETTATO
Le linee distintive di SickleFlow sono ora integrate nel design della struttura per offrire un design del prodotto più coeso.
SISTEMA DI CUSCINETTI MIGLIORATO
Un sistema di cuscinetti Loop Dynamic Bearing avanzato garantisce un funzionamento silenzioso e fluido.
A1 MINI LED CONTROLLER
Controlla e personalizza l'illuminazione del tuo SickleFlow Edge 120 Fan Kit con un mini controller compatto e facile da usare.
Specifiche
  • Codice prodotto MFX-B2DW-253P2-R2
  • Colore esterno White
  • Dimensioni (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Profilo Addressable Gen 2 RGB
  • Velocità della ventola 690~2500 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria della ventola 70.7 CFM
  • Livello di rumorosità della ventola 32.8 dBA
  • Pressione della ventola 3.61 mmH₂O
  • MTTF ventola >160,000 Hours
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.2A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.3A
  • Consumo energetico della ventola 2.4W
  • Connettore RGB 3-Pin ARGB
  • Tensione nominale RGB 5 VDC
  • Corrente nominale RGB 0.21A
  • Peso della ventola 168g / 0.37 lbs
  • Garanzia 2 years
Download
