QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 0
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 1
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 2
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 3
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 4
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 5
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 6
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 7
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 8
QUBE 540 SPECIAL Acciaio Inossidabile image number 9
Costruito in acciaio. Levigato alla perfezione.
• Acciaio inossidabile lavorato con precisione
• Finitura a specchio distintiva
• Progettato per la vita moderna
• Trattamento superficiale 8K
• Interno hairline che nasconde i graffi
• Confezione regalo premium e kit di manutenzione
• Design QUBE 540 flessibile
COSTRUITO IN ACCIAIO. LEVIGATO ALLA PERFEZIONE.
Il QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel eleva il design originale di QUBE con acciaio inossidabile SUS304 lavorato con precisione e una finitura a specchio 8K di alta qualità.
L'esterno altamente lucidato crea una presenza audace e riflettente, mentre l'interno opaco con finitura hairline aggiunge un contrasto raffinato e aiuta a rendere meno visibili i segni di utilizzo quotidiano. L'artigianalità premium si unisce al design flessibile e alla compatibilità hardware del QUBE 540. La costruzione in acciaio inossidabile e l'interno hairline restano coerenti con il materiale del prodotto fornito.
ARTIGIANALITÀ CON FINITURA A SPECCHIO 8K
Ogni riflesso è unico.
Il QUBE 540 non si limita a stare nella tua configurazione: ne diventa parte integrante. La superficie in acciaio inossidabile altamente lucidata riflette l'illuminazione, i colori e l'ambiente circostante il sistema. Mantieni il build sobrio per un look architettonico pulito, oppure introduci RGB e componenti audaci per creare riflessi spettacolari su tutto lo chassis.
La tua stanza lo trasforma. Il tuo build lo definisce.
SPECCHIO ALL'ESTERNO. RAFFINATO ALL'INTERNO.
Due finiture. Un'esperienza premium.
Il brillante esterno lucidato a specchio è abbinato a un interno opaco con finitura hairline, creando un contrasto deliberato tra una lucentezza d'impatto e un dettaglio discreto.
Il trattamento interno aiuta anche a rendere meno visibili i graffi e i segni di utilizzo quotidiano.
PROGETTATO PER LA VITA MODERNA
Molto più di un case per PC.
Proporzioni ispirate all'arredamento e acciaio inossidabile lucidato portano il QUBE 540 oltre l'estetica gaming tradizionale.
Che sia collocato in una stanza gaming, uno studio, uno spazio di lavoro o un ambiente domestico moderno, la sua geometria pulita è pensata per integrarsi con lo spazio circostante pur lasciando il segno.
MODULARE PER DESIGN.
Flessibile per scelta.
Maniglie e pannelli I/O possono essere installati in più posizioni, offrendoti totale libertà di personalizzare accesso, portabilità e orientamento del sistema. Che sia esposto in verticale, in orizzontale o in una via di mezzo, QUBE si adatta al tuo modo di costruire.
Configura. Ruota. Personalizza.
FLUSSO D'ARIA DA OGNI ANGOLAZIONE
Progettato per respirare.
L'architettura ampiamente perforata del QUBE 540 crea una forte identità visiva aprendo al contempo molteplici percorsi per l'aria fresca.
Il montaggio delle ventole su lato frontale, superiore, inferiore e posteriore offre a chi assembla la flessibilità di regolare l'ingresso e l'uscita dell'aria in base alla configurazione hardware scelta.
*Senza alimentatore, senza pannello I/O installato nelle aree designate.
SUPPORTO TRIPLO PER RADIATORI DA 360MM
Libertà di raffreddamento ×3
Il raffreddamento ad alte prestazioni non deve seguire un'unica configurazione. Grazie al supporto per radiatori da 360mm su lato frontale, superiore e inferiore, il QUBE 540 offre una flessibilità eccezionale per configurazioni di raffreddamento a liquido avanzate.*
È supportato anche un radiatore da 120mm sul retro.
PROGETTATO PER HARDWARE POTENTE
Prestazioni senza un case sovradimensionato.
Uno spazio libero per la scheda video fino a 415mm lascia spazio alle attuali GPU di grandi dimensioni ad alte prestazioni, mentre uno spazio libero di 172mm per il dissipatore CPU supporta soluzioni di raffreddamento ad aria di tutto rispetto.
Sono supportati alimentatori ATX e SFX, con uno spazio libero fino a 200mm a seconda della configurazione di raffreddamento.
PANNELLO I/O MODULARE AD ALTA VELOCITÀ
Velocità dove serve.
Collega periferiche moderne e dispositivi di archiviazione ad alta velocità tramite la porta USB Type-C da 20 Gbps, insieme a due porte USB Type-A da 5 Gbps e un jack audio combinato da 3,5 mm.
L'approccio modulare aiuta a mantenere la connettività accessibile anche quando cambia la configurazione dello chassis.
BUILD PIÙ ORDINATI E FACILI DA REALIZZARE
Spazio dietro le quinte.
Con 30mm di spazio per la gestione dei cavi dietro il vassoio della scheda madre, il QUBE 540 offre a chi assembla lo spazio necessario per organizzare i cavi di alimentazione e dati lontano dall'area principale in vista.
I filtri antipolvere su lato superiore, frontale e inferiore proteggono il sistema mantenendo al contempo il flusso d'aria.
CONFEZIONE REGALO PREMIUM E KIT DI MANUTENZIONE
Edizione speciale. Presentazione speciale.
L'esperienza premium continua ben oltre lo chassis stesso.
La confezione include accessori dedicati per l'assemblaggio, la configurazione e la manutenzione della Stainless Steel Special Edition, tra cui coperture I/O, una maniglia removibile, un panno in microfibra, soluzione detergente, sacchetto di viti, fascette per cavi e manuale utente.
Specifiche
  • Nome del prodotto QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
  • Numero di modello Q540-SGNN-S00
  • Colore Stainless Steel Mirror Silver
  • Materiale SUS304, SGCC, TG
  • Pannello laterale - Sinistro / Destro TG / Steel
  • Dimensioni (L x P x A) - Incl. sporgenze 438.5 × 225 × 486.25 mm
  • Dimensioni (L x P x A) - Escl. sporgenze 425 × 225 × 425 mm
  • Volume - Incl. sporgenze 47.97 L
  • Volume - Escl. sporgenze 40.64 L
  • Compatibilità scheda madre ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Slot di espansione 7
  • Vani unità - Combinati 3,5"/2,5" 2 × 2.5" or 1 × 3.5"
  • Vani unità - 3,5" Max. 1
  • Vani unità - 2,5" 2 (Max. 4)
  • Pannello I/O - Porte USB 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) / 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
  • Pannello I/O - Ingresso / uscita audio 1 × 3.5 mm Mic / Audio Combo Jack
  • Supporto ventole - Superiore 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Supporto ventole - Anteriore 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1 × 120 mm
  • Supporto ventole - Inferiore 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Ventola preinstallata - Posteriore 1 × 120 mm Non-ARGB Black
  • Supporto radiatore - Superiore 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120 mm
  • Supporto radiatore - Inferiore 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Spazio libero - Dissipatore CPU 172 mm
  • Spazio libero - Alimentatore 200 mm (ATX / SFX) / 140 mm with bottom fan installed
  • Spazio libero - Scheda video 415 mm (without front fan installed)
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 30 mm
  • Filtri antipolvere Top / Front / Bottom
  • Garanzia 2 Years
  • Accessori inclusi 1 × Headphones Holder
