MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Scegli il tuo stile
MasterBox Q300L
Elevata flessibilità per l'assemblaggio del sistema
Dimensioni ridotte con supporto per PSU ATX
Filtro antipolvere con trama
Spazio per una gestione ordinata dei cavi
Prestazioni termiche eccellenti
Pannello laterale trasparente in acrilico edge-to-edge
Posizione verticale e orizzontale
Filtri antipolvere magnetici a trama
Il particolare motivo del filtro antipolvere conferisce allo chassis un aspetto unico.
Pannello I/O modulare
Il pannello I/O può essere posizionato in sei posizioni diverse. Su entrambi i lati del corpo è possibile installare il pannello I/O in alto, in basso o nella parte anteriore.
Pannello laterale edge-to-edge
Metti in mostra il tuo assemblaggio attraverso il pannello laterale trasparente a grandezza naturale.
Molteplici opzioni di posizionamento
Il case può essere posizionato in verticale o in orizzontale.
Il design aperto con struttura forata su fronte, parte superiore e inferiore garantisce prestazioni termiche eccellenti
Dietro il supporto della scheda madre sono disponibili 28mm di spazio per la gestione dei cavi.
Specifiche
  • Numero di modello MCB-Q300L-KANN-S00
  • Colore/i Black
  • Materiali Steel, Plastic
  • Dimensioni (L x P x A) 387 x 230 x 381mm
  • Supporto schede madri Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slot di espansione 4
  • Alloggiamenti da 5,25" 0
  • Alloggiamenti da 3.5" 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 2
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.0
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Frontale 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Inferiore 1x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 240mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 159mm
  • Spazio disponibile - PSU 160mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 360mm
  • Filtri antipolvere Bottom
  • Supporto per alimentatore Bottom Mount, ATX PS2
  • Garanzia 2 years
  • Dimensione Mini Tower
  • Serie MasterBox Series
Download
