Edizione PL240 SPR image number 0
Edizione PL240 SPR image number 1
Edizione PL240 SPR image number 2
Edizione PL240 SPR image number 3
Edizione PL240 SPR image number 4
Edizione PL240 SPR
Edizione PL240 SPR
Edizione PL240 SPR
Edizione PL240 SPR
Edizione PL240 SPR
Edizione PL240 SPR
Presentiamo il PL240 SPR Edition, il nostro nuovo cavallo di battaglia per il raffreddamento, progettato per affrontare con potenza i compiti più impegnativi della tua quotidianità
 Certificato da INTEL
Ti presentiamo la PL240/360 SPR Edition di Cooler Master, il nostro nuovo cavallo di battaglia del raffreddamento, progettato per affrontare i compiti più impegnativi della tua quotidianità, in tandem con l'ultimo processore Intel Xeon Platinum. La PL240/360 è stata progettata specificamente per lo Xeon ed è certificata Intel per essere compatibile in modo esclusivo con i suoi socket LGA 4677. Potenzia la tua workstation con l'accoppiata definitiva di dissipatore e processore.
Scopri di più
 Base in rame ampia e a copertura totale
Una base in rame extra-large garantisce un rapido trasferimento del calore, mentre una doppia girante offre un flusso d'acqua più potente per una dissipazione rapida del calore, assicurando che il tuo flusso di lavoro non venga mai interrotto.
 Design strutturale di livello industriale
Il design strutturale di livello industriale offre una camera completamente sigillata e un funzionamento del tutto stabile, per un'operatività silenziosissima che non ti distrae né compromette la tua produttività.
 Doppia girante
Doppia girante
Una doppia girante potenzia il flusso d'acqua, rafforzando ulteriormente la dissipazione del calore per un raffreddamento extra quando spingi la tua macchina al limite con applicazioni multiple e attività complesse.
COMPATIBILITÀ CPU
COMPATIBILITÀ CPU
Consulta la nostra pagina sulla compatibilità delle CPU per verificare se questo prodotto è adatto alla tua configurazione.
Scopri di più
Specifiche
  • Codice prodotto MLO-D24M-A24PK-R1
  • Colore esterno Black
  • Socket CPU LGA4677
  • Dimensioni del waterblock 118 x 78 x 24.7 mm / 4.6 x 3.1 x 1.1 inch
  • Materiale del radiatore Aluminum
  • Dimensioni del radiatore 277 x 119.2 x 27.2 mm / 10.9 x 4.7 x 1 inch
  • MTTF pompa >198,000 Hours
  • Livello di rumorosità della pompa 25 dBA (Max)
  • Connettore pompa 4-Pin
  • Tensione nominale della pompa 12 VDC
  • Consumo energetico della pompa 7W
  • Dimensioni (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Numero di ventole 2 PCS
  • Tipo di LED della ventola Non-LED
  • Velocità della ventola 0-2050 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 63.1 CFM (Max)
  • Livello di rumorosità della ventola 22.6 dBA (Max)
  • Pressione della ventola 2.69 mmH₂O (Max)
  • Tipo di cuscinetto della ventola Loop Dynamic Bearing
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.12A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.35A
  • Spazio per RAM N/A
  • Garanzia 5 years
  • Tipo di dissipatore Liquid Cooler
  • Tipo di dissipatore Workstation Cooler
  • Dimensioni del radiatore 240
Download
