ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 0
ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 1
ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 2
ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 3
ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 4
ORB X - Fully Immersive Multi-purpose Station image number 5
Dove il lusso incontra la tecnologia
ORB X è una postazione semi-chiusa multifunzione e completamente immersiva, in grado di soddisfare le esigenze più diversificate di lavoro, intrattenimento e gaming
Colore
SODDISFARE ESIGENZE DIVERSIFICATE
... per il lavoro, l'intrattenimento e il gaming, portando l'esperienza immersiva a un livello superiore con un design futuristico, una lavorazione artigianale e un'integrazione perfetta tra hardware e software.
Audio
SOUNDSTAGE DINAMICO
Altoparlanti surround immersivi per creare un vero suono surround e un'esperienza audio spaziale straordinaria.
Shuttle Dome
PRIVACY MIGLIORATA
Design semi-chiuso per tenere lontane le distrazioni e attivare una modalità privacy senza interruzioni grazie alla cupola scorrevole automatica, azionabile con la semplice pressione di un pulsante.
Regolabilità
COMFORT PERSONALIZZATO
Una poltrona reclinabile ergonomica con poggiatesta regolabile, supporto lombare e posizioni di seduta offre un comfort avanzato e personalizzato anche durante le lunghe sessioni maratona.
Design
UN TOCCO COOL PER ESPRIMERE LA TUA PERSONALITÀ
L'illuminazione ARGB avvolge l'utente con un'ampia varietà di combinazioni di colori per adattarsi all'atmosfera o all'umore.
Specifiche
  • Codice prodotto IXS-OX1-****-**-***
  • Colore esterno Universe Black
  • Colore esterno Arctic White
  • Tensione 100 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz
  • Alimentazione Support 1200 Watt for PC and monitors Power consumption 750 Watt max.
  • Supporto per monitor Support up to three 27" monitors
  • Materiale del cockpit ABS
  • Materiale ergonomico della poltrona reclinabile Genuine leather
  • Intervallo di temperatura di esercizio 5°C ~ 40°C (Space temperature)
  • Intervallo di umidità operativa 5% ~ 95% RH
  • Limite di carico Single-monitor: support up to 8kgs Suggested monitor size: 34» (curved & flat), Triple-monitor: support up to 18kgs Suggested monitor size: 3 * »27 (curved & flat)
  • Sistema audio 2.1-channel 60W masterAUDIO with power amplifier, optical fiber (S/PDIF) input 2pcs of 2”*2 full-range speakers 2pcs of 2” tweeter speakers 1pcs of 5” subwoofer
  • Effetto luminoso ARGB LED strip with 8-mode effects, compatible w/ masterPLUS+ Software Audio to ARGB LED strip at base, audio input from 2.1 channel masterAUDIO subwoofer
  • Hub USB 3 * USB-A 3.1 GEN1 5V/0.9A, 1 * USB-A 3.1 GEN1 5V/1.5A, 1 * USB-C 3.1 GEN1 5V/1.5A, 1 * USB-C 3.1 GEN1 w/ 60W PD
  • Peso 343.5 kgs
  • Dimensioni (L x P x A) 1881 mm x 1810 mm x 2088 mm
  • Prodotto Station
Download
