Sede globale
No. 398, Xinhu 1st Rd, distretto di Neihu, città di Taipei, 114, Taiwan
Potenza compatta, design raffinato
L'NR200P V3 è progettato per creator, gamer e appassionati di PC DIY che esigono prestazioni e stile. Ottimizzato per le ultime GPU NVIDIA serie 50, offre un flusso d'aria migliorato, supporto PCIe Gen5 e materiali premium in un elegante form factor ITX.
Che tu stia inseguendo frame rate elevati o un'estetica pulita, l'NR200P V3 offre un raffreddamento potente e infinite opzioni di personalizzazione, pronto per la tua build di nuova generazione.
Il supporto per sistemi di raffreddamento a liquido AIO da 240mm e 280mm garantisce prestazioni termiche eccezionali per gestire con facilità i componenti di fascia alta.
Grazie al design ottimizzato del flusso d'aria, il tuo sistema resta fresco e stabile, anche sotto carichi elevati.
Include un cavo riser PCIe 5.0 e supporta l'installazione verticale della GPU fino a 361,5mm di lunghezza e 160mm di altezza.
Una staffa di supporto integrata garantisce una stabilità solidissima, anche per le schede grafiche più grandi di oggi.
Gli ampi pannelli laterali in mesh migliorano il flusso d'aria e aiutano a ridurre la polvere.
Passa facilmente dal massimo raffreddamento a un look chiuso ed elegante: la tua build, il tuo stile.
I pannelli laterali in alluminio lavorato a CNC con chiusura magnetica offrono un accesso senza soluzione di continuità e senza attrezzi.
Goditi aggiornamenti e manutenzione senza sforzo, mantenendo un'estetica pulita e minimalista.
Include un cavo riser PCIe 5.0 per garantire una connettività GPU stabile e ad alta velocità. Pronto per le esigenze di banda delle schede grafiche di nuova generazione, consente al contempo un'installazione verticale e pulita della GPU.
Dotato dell'ultima porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C per velocità fulminee di 20Gbps.
Perfetto per creator, gamer e chiunque richieda prestazioni ad alta velocità.
