NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Massime prestazioni, design minimalista
NCORE 100 MAX
Il NCORE 100 MAX di Cooler Master è la soluzione definitiva per prestazioni al massimo occupando pochissimo spazio sulla scrivania
Colore
Acquista ora
Il case compatto per PC potenti
Scopri il NCORE 100 MAX di Cooler Master: un'aggiunta compatta e ad alte prestazioni alla serie MAX. Offre soluzioni avanzate di raffreddamento e alimentazione, con un form factor ridotto e pannelli in alluminio anodizzato. Compatibile con GPU fino a 3,9 slot, garantisce la piena compatibilità con i processori più recenti, offrendo prestazioni senza pari senza compromettere il design. Vivi versatilità, compatibilità e prestazioni al top con l'elegante e salvaspazio NCORE 100 MAX.
Migliora la tua postazione oggi stesso!
RAFFREDDAMENTO AIO PERSONALIZZATO
L'NCORE 100 Max sfrutta decenni di esperienza nelle soluzioni termiche e integra un dissipatore a liquido AIO da 120mm personalizzato, compatibile con le più recenti CPU Intel e AMD.
GPU
COMPATIBILITÀ CON GPU DI FASCIA ALTA
Include il supporto per GPU triple-slot ad alte prestazioni fino a 336mm di lunghezza e 140mm di altezza, con quattro cavi di alimentazione 6+2 pin inclusi e un design a montaggio verticale.
Prestazioni
SOLUZIONE DI ALIMENTAZIONE SU MISURA
L'alimentatore Cooler Master V SFX Gold 850W ATX 3.0 copre tutte le tue esigenze di alimentazione ed è dotato di cavi di lunghezza personalizzata.
Design
INGOMBRO ULTRA-RIDOTTO
L'NCORE 100 MAX è super compatto, con un ingombro delle dimensioni di un piccolo libretto.
PANNELLO IN ALLUMINIO PREMIUM
Un guscio in alluminio anodizzato rende il NCORE 100 MAX una vera opera d'arte da scrivania.
CAVI PREINSTALLATI
Include cavi pre-instradati di lunghezza personalizzata, posizionati esattamente dove servono e pronti per essere collegati alla scheda madre e alla GPU.
FLUSSO D'ARIA
Il layout della NCORE 100 MAX è stato meticolosamente
progettato per offrire il layout termico più efficiente.
Questa disposizione aspira aria dai lati verticali di
il case, che sono le sue superfici più ampie.
DESIGN A TELAIO APERTO
Eliminando tre superfici solitamente presenti in un case standard per permettere
puoi affrontare l'installazione da numerose angolazioni. Copertura uniforme e per i cavi
offre la rimozione senza attrezzi, per la massima accessibilità.
Specifiche tecniche
SPECIFICHE E DOWNLOAD
Installazione facile
I cavi pre-instradati garantiscono un processo di installazione il più fluido possibile.
Specifiche
  • Codice prodotto NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Codice prodotto NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Colore esterno NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Colore esterno NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Materiali - Esterno Steel, Plastic, Aluminum
  • Materiali - Pannello laterale Aluminum
  • Dimensioni (L x P x A) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensioni (L x P x A) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Dimensioni (L x P x A) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Dimensioni (L x P x A) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 15.80L (Normal mode)
  • Volume 17.54L (Expansion mode)
  • Supporto scheda madre ITX
  • Slot di espansione 3x PCIe Slot Mounting
  • Alloggiamenti unità - SSD da 2,5" 1
  • Pannello I/O 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • Pannello I/O 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • Pannello I/O 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Accessori preinstallati 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Soluzione di raffreddamento CPU preinstallata 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Alimentatore preinstallato V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Ventole preinstallate - Posteriore 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 48mm
  • Spazio disponibile - Alimentatore 100mm
  • Spazio disponibile - RAM 48mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Spazio disponibile - Scheda grafica (Maximum space including GPU power connector)
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 11mm
  • Filtri antipolvere Side panels
  • Supporto alimentatore SFX
  • Garanzia 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Dimensioni Mini ITX
Download
