NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Massime prestazioni, design minimalista
NCORE 100 AIR
Compatibilità con le GPU di ultima generazione
Ingombro ultra ridotto
Design con telaio estensibile
Design a telaio aperto e senza attrezzi
Layout termicamente efficiente
Disponibile in Nero e Bianco
Il case compatto per PC potenti
Ncore 100 Air è progettato pensando al risparmio di spazio e alle prestazioni. Grazie al suo ingombro ridotto e al design minimalista, Ncore 100 Air è versatile per gamer e creator di contenuti. Ncore 100 Air offre ampio spazio per le GPU di ultima generazione, mentre il suo layout termico garantisce un flusso d'aria efficiente per un raffreddamento ottimale.
PANNELLO IN ALLUMINIO PREMIUM
Un guscio in alluminio anodizzato rende il Ncore 100 Air un'opera d'arte da scrivania.
INGOMBRO ULTRA-RIDOTTO
L'Ncore 100 Air è super compatto, con un ingombro grande all'incirca quanto un piccolo opuscolo.
DESIGN CON TELAIO ESTENDIBILE
L'Ncore 100 Air ha un volume compatto di soli 14,7L; tuttavia, il suo telaio è progettato per espandersi fino a 16,4L quando necessario.
DESIGN CON TELAIO APERTO E SENZA UTENSILI
Basato sul concetto ‘Make It Yours’ di Cooler Master e fedele al nostro pubblico, il design open frame semplifica l'assemblaggio o l'upgrade del PC. Persino il pannello si rimuove senza attrezzi per la massima accessibilità.
Specifiche
  • Codice prodotto Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Colore esterno Black, White
  • Materiali - Esterno Steel, Plastic, Aluminum
  • Materiali - Pannello laterale Aluminum
  • Supporto scheda madre ITX
  • Scheda grafica supportata Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Slot di espansione 2x PCIe Slot Mounting
  • Alloggiamenti - SSD 2.5" 1
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • Pannello I/O 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 50 / 70mm
  • Spazio disponibile - Alimentatore 100mm
  • Spazio disponibile - RAM 50 / 70mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Ventole preinstallate - Superiore 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Ventole preinstallate - Posteriore 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Filtri antipolvere Side panels
  • Gestione dei cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 11mm
  • Supporto per alimentatore SFX
  • Accessori inclusi 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volume 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Dimensioni (L x P x A) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garanzia 2 years
  • Dimensioni Mini ITX
Download
