MWE Gold V4 750W~1000W image number 0
MWE Gold V4 750W~1000W image number 1
MWE Gold V4 750W~1000W image number 2
MWE Gold V4 750W~1000W image number 3
MWE Gold V4 750W~1000W image number 4
MWE Gold V4 750W~1000W image number 5
MWE Gold V4 750W~1000W image number 6
Il Guardiano Intelligente
GPU Shield Gestione Intelligente della Corrente (Brevetto in Corso di Registrazione) ​
Efficienza 80 Plus Gold
PSU con controllo digitale
Design del dissipatore a onda
Supporto degli standard ATX 3.1 e PCIe 5.1 ​
Design a bassa rumorosità
Rivestimento conforme
Garanzia di 10 anni
Il guardiano intelligente
Rileva automaticamente le correnti anomale e avvisa gli utenti tramite indicatori LED per un'erogazione di potenza più sicura e stabile.
IC di controllo digitale
Progettato con IC di controllo digitale per ottenere una regolazione digitale precisa di PFC e LLC, migliorando l'efficienza complessiva del 3% rispetto alla serie precedente.
750W / 850W
Cavi modulari 750W/850W
750W / 850W
750W / 850W
1000W
Cavi modulari da 1000W
1000W
1000W
Dotato dello standard più recente e del connettore di uscita 12V-2x6, pronto per le schede grafiche flagship di nuova generazione.
Design silenzioso
Progettato per ottenere un controllo del rumore da laboratorio, garantendo un funzionamento silenzioso e potente.
Rivestimento protettivo che migliora la durata e protegge i componenti negli ambienti più difficili.
Garanzia di 10 anni
Questa unità è coperta da una garanzia di produzione limitata standard di 10 anni dalla data di acquisto.
Specifiche
  • Modello 750W: MPM-75F4-AFG​ | 850W: MPM-85F4-AFG​ | 1000W: MPM-A0F4-AFG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100 – 240 V~
  • Corrente di ingresso 750W / 850W: 10 – 6 A​ | 1000W: 15 – 8 A
  • Frequenza in ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola Hydrodynamic bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protezioni SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Normative cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Connettori ATX a 24 pin x1 = 1x (600mm)
  • Connettori EPS 4+4 pin x1 = 1x (700mm)
  • Connettore EPS a 8 pin x1 = 1x (700mm)
  • Connettori PCI-E 6+2 pin 750W / 850W: x4 = 2x (600+120mm)​ |1000W: x3 = 3x (600mm)
  • Connettori 12V-2x6 (12+4 Pin) x1 = 1x (600mm)
  • Connettori pin SATA x6 = 2x (400+120+120mm)
  • Connettori periferici a 4 pin x3 = 1x (400+120+120mm)
Download
