MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 0
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 1
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 2
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 3
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 4
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 5
Potenzia la Tua Alimentazione
Supporto ATX 3.1
Un cavo adattatore 12V-2x6 a 90 gradi
Resistenza alle alte temperature
Condensatori giapponesi di alta qualità
Cablaggio completamente modulare
Garanzia di 5 anni
Resistenza alle alte temperature​
Una temperatura operativa di 50°C e condensatori giapponesi di alta qualità permettono di spingere la tua macchina al limite.​
Efficienza certificata
Il MWE Gold V2 ATX 3.1 è certificato per raggiungere un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici.​​
Il cablaggio modulare riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora le prestazioni termiche complessive.
Tre connettori a 8 pin
Fino a 600W di potenza vengono distribuiti tra tre connettori a 8 pin, garantendo una maggiore sicurezza.
Specifiche
  • Modello MPE-7501-AFAAG-3EG**
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 10-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola HDB
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di autonomia ≥ 16ms
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • Normative TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 4
  • Connettori 12V-2x6 1 (1 to 3)
  • Categoria Above 750W
  • Serie MWE Gold Series
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Watt 750W
Download
