MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
Alimentatore ATX completamente modulare ATX 3.1 con certificazione 80 PLUS Gold
Efficienza 80 PLUS Gold
Condensatori giapponesi di alta qualità
Ventola silenziosa da 140mm
Resistenza alle alte temperature
Cablaggio completamente modulare
Garanzia di 10 anni
Colore
region
 100% compatibile ATX 3.1
Cooler Master ha preso l'iniziativa sviluppando costantemente la nostra prima gamma di alimentatori ATX 3.1. Conforme allo standard ATX 3.1 e ai connettori 12V-2x6, l'MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 può supportare pienamente il picco di potenza richiesto dalle schede grafiche RTX serie 40 e dall'intero sistema.
Certificazione 80 PLUS Gold
L'efficienza è sempre stata uno dei fattori più importanti per gli utenti nella scelta dell'alimentatore. Sebbene esistano diverse opzioni di efficienza, negli ultimi anni la certificazione 80 PLUS Gold si è affermata come la scelta ideale e continua a essere considerata lo standard in gran parte del mondo. MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 vanta la certificazione 80 PLUS Gold, garantendo un'efficienza del 90% a carico tipico.
Raffreddamento silenzioso
Il MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 è stato ottimizzato con una ventola da 140mm che, insieme a un avanzato cuscinetto fluidodinamico (FDB), garantisce un raffreddamento silenzioso ed efficace con una lunga durata. Grazie allo Smart Thermal Control System (STCM), la ventola non gira finché non si raggiunge il 40% della potenza nominale erogata, riducendo la rumorosità.
*La curva della ventola è testata a una temperatura ambiente di 25 gradi Celsius e la temperatura del core dipende dal carico.
Resistenza alle temperature di livello industriale
L'MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 è stato migliorato per funzionare in sicurezza con temperature ambiente fino a 50 gradi Celsius, ideale per computer di fascia alta, overclocking e altre applicazioni ad alta intensità. Una soglia così elevata potenzia notevolmente le prestazioni del tuo PSU e del tuo sistema.
La versione completamente modulare della MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 include un set di cavi neri piatti che possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali di ciascun utente. È progettata per una gestione dei cavi semplice, in modo che ogni sistema debba includere solo i cavi necessari. Questo spazio inutilizzato all'interno dello chassis consente di ridurre il disordine, migliorare il flusso d'aria e l'estetica, ottimizzando così il raffreddamento complessivo del sistema.
Specifiche
  • Modello MPE-C501-AFCAG-3E**
  • Versione ATX ATX Rev. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 15-7A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni 180 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 140mm
  • Cuscinetto della ventola Two Ball Bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 100% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 3
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Categoria Above 750W
  • Modulare Fully Modular
  • 80 Plus Gold
  • Watt 1250W
Download
