MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1250 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
Alimentatore ATX ATX 3.0 completamente modulare certificato 80 PLUS Gold
Efficienza 80 PLUS Gold
Condensatori giapponesi di alta qualità
Ventola silenziosa da 140mm
Resistenza alle alte temperature
Cablaggio completamente modulare
Garanzia di 10 anni
100% compatibile ATX 3.0
Cooler Master ha preso l'iniziativa e continua a sviluppare la sua prima gamma di alimentatori ATX 3.0. Conforme allo standard ATX 3.0 e ai connettori 12VHPWR, l'MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 può supportare pienamente il picco di consumo energetico delle schede grafiche della serie RTX 40 e dell'intero sistema.
Certificazione 80 PLUS Gold
L'efficienza è sempre stata uno dei fattori più importanti per gli utenti nella scelta dell'alimentatore. Sebbene sia disponibile una gamma di opzioni di efficienza, la certificazione 80 PLUS Gold è stata la scelta ideale per molti anni e continua a essere considerata il punto di riferimento in gran parte del mondo. Il MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 vanta la certificazione 80 PLUS Gold, garantendo un'efficienza del 90% con carico tipico.
Raffreddamento silenzioso
L'MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 è stato ottimizzato con una ventola da 140mm e un avanzato cuscinetto a dinamica dei fluidi (FDB) che offre un raffreddamento silenzioso ed efficace con una lunga durata. Grazie allo Smart Thermal Control System (STCM), la ventola non girerà fino a raggiungere il 40% della potenza nominale erogata, riducendo il rumore.
*La curva della ventola è testata a una temperatura ambiente di 25 gradi Celsius e la temperatura del core è correlata al carico.
Resistenza alle temperature di livello industriale
L'MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 è stato migliorato per funzionare in sicurezza fino a 50 gradi Celsius di temperatura ambiente per computer di fascia alta, overclocking e altre applicazioni ad alta intensità. Una soglia così elevata migliora notevolmente le prestazioni del tuo PSU e del tuo sistema.
La versione completamente modulare della MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 include un set di cavi neri piatti che possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali di ciascun utente. È progettata per una gestione dei cavi semplice, in modo che ogni sistema debba includere solo i cavi necessari. Questo spazio inutilizzato all'interno dello chassis consente di ridurre il disordine, migliorare il flusso d'aria e l'estetica, migliorando così il raffreddamento complessivo del sistema.
Specifiche
  • Modello MPE-C501-AFCAG-3G
  • Versione ATX ATX Rev. 3.0
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 15-7A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 180 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 140mm
  • Cuscinetto della ventola Two Ball Bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di autonomia ≥16ms at 100% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS a 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori Peripheral 4 Pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 3
  • Connettore 12VHPWR 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Categoria Above 750W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Watt 1250W
Download
