MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 2
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 3
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 4
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 5
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 6
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 7
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 8
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 9
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 10
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 11
Alimentatore ATX ATX 3.0 completamente modulare con certificazione 80 PLUS Gold
Efficienza 80 PLUS Gold
Condensatori giapponesi di alta qualità
Ventola silenziosa da 140mm
Resistenza alle alte temperature
Cablaggio completamente modulare
Garanzia di 10 anni
100% compatibile con ATX 3.0
Cooler Master ha preso l'iniziativa sviluppando in modo continuativo la nostra prima gamma di alimentatori ATX 3.0. Conforme allo standard ATX 3.0 e ai connettori 12VHPWR, l'MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 è in grado di supportare pienamente il picco di potenza richiesto dalle schede grafiche RTX serie 40 e dall'intero sistema.
Certificazione 80 PLUS Gold
L'efficienza è sempre stata uno dei fattori più importanti per gli utenti nella scelta dell'alimentatore. Sebbene esistano diverse opzioni di efficienza, negli ultimi anni 80 PLUS Gold si è affermato come la scelta ideale e continua a essere considerato lo standard in gran parte del mondo. Il MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 vanta la certificazione 80 PLUS Gold, garantendo un'efficienza del 90% a carico tipico.
Raffreddamento silenzioso
Il MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 è stato ottimizzato con una ventola da 140mm insieme a un avanzato cuscinetto a dinamica dei fluidi (FDB) che garantisce un raffreddamento silenzioso ed efficace con una lunga durata. Grazie allo Smart Thermal Control System (STCM), la ventola non gira fino al raggiungimento del 40% della potenza nominale, riducendo così il rumore.
*La curva della ventola è testata a una temperatura ambiente di 25 gradi Celsius e la temperatura del core dipende dal carico.
Resistenza alle temperature di livello industriale
L'MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 è stato migliorato per funzionare in sicurezza fino a 50 gradi Celsius di temperatura ambiente per computer di fascia alta, overclocking e altre applicazioni ad alta intensità. Una soglia così elevata migliora notevolmente le prestazioni del tuo PSU e del tuo sistema.
La versione completamente modulare del MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 include un set di cavi piatti neri che possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali di ogni utente. È progettata per una gestione dei cavi semplice, in modo che ogni sistema debba includere solo i cavi necessari. Questo spazio inutilizzato all'interno dello chassis consente di ridurre il disordine, migliorare il flusso d'aria e l'estetica, ottimizzando così il raffreddamento complessivo del tuo sistema.
Specifiche
  • Modello MPE-A501-AFCAG-3G
  • Versione ATX ATX Rev. 3.0
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 13-6A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 180 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 140mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 100% Load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 12
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 3
  • Connettore 12VHPWR 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Categoria Above 750W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Watt 1050W
Download
