Kit Ventole Mobius 120P ARGB 3-pack image number 0
Kit Ventole Mobius 120P ARGB 3-pack image number 1
Kit Ventole Mobius 120P ARGB 3-pack image number 2
Kit Ventole Mobius 120P ARGB 3-pack image number 3
Kit Ventole Mobius 120P ARGB 3-pack image number 4
Più equilibrio, più esplosività
  • Ring Blade Design (RBD)
  • Accelerazione dell'aria a pressione
  • Absolute Acoustics
  • Effetti luminosi luminescenti
  • Addressable Gen 2 RGB
  • Nuovo controller Mini A1
Colore
INGEGNERIA PERFETTA
INGEGNERIA PERFETTA
La Mobius 120P ARGB di Cooler Master fa parte della nostra serie di ventole con le prestazioni più elevate. Grazie all'innovativo design delle pale ad anello, la serie Mobius ottimizza sia le prestazioni sia l'acustica. Adatta a un'ampia gamma di applicazioni, case e configurazioni di raffreddamento, la Mobius 120P può soddisfare le esigenze di qualsiasi build.
RING BLADE DESIGN (RBD)
Pale della ventola interconnesse, progettate per una struttura rinforzata e rigida, che elimina le vibrazioni per un funzionamento della ventola stabile e fluido.
CUSCINETTO LOOP DYNAMIC
Il nuovo design del cuscinetto loop dynamic utilizza un rivestimento e una lubrificazione a olio spesso per garantire prestazioni stabili.
OIL REFLOW
L'olio rifluisce verso il cuscinetto sigillato per garantire una lubrificazione costante contro l'attrito e aumentare la durata della ventola.
SISTEMA ANTI-OSCILLAZIONE
L'anello magnetico impedisce l'inclinazione dell'albero del cuscinetto, stabilizzando la ventola per evitare l'ostruzione delle pale nelle varie orientazioni, oltre alla fuoriuscita di olio.
PROTEZIONE ANTIPOLVERE
La posizione sigillata e concava del cuscinetto previene l'esposizione ad aria e polvere e garantisce un trasferimento fluido del movimento.
ACCELERAZIONE DELL'ARIA IN PRESSIONE
Un bordo interno del telaio inclinato con prese d'aria laterali smussate aumenta l'aspirazione dell'aria, massimizza il flusso d'aria ed elimina i punti morti.
ABSOLUTE ACOUSTICS
Emissione sonora messa a punto per raggiungere il rapporto di risalto ottimale, ottenendo livelli di rumore inferiori a 6 dB senza sacrificare le prestazioni.
Test acustico
Camera anecoica per ISO 3745
• Analizzatore FFT: AD-3524 O Microfono: B&K 2235
• Pressione sonora: IS0-7779
• Potenza sonora: ISO-7779
• Qualità del suono: 1S0-532B /ISO
• Rumore di fondo: inferiore a 6dBA
SMORZATORE ANTIVIBRAZIONE
I nostri traguardi
10
PREMI
Specifiche
  • Codice prodotto MFZ-M2DN-243P2-R1
  • Colore esterno Black
  • Dimensioni (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Profilo Addressable Gen 2 RGB
  • Velocità della ventola 0-2400 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 75.2 CFM
  • Livello di rumorosità della ventola 30 dBA
  • Tipo di cuscinetto della ventola Loop Dynamic Bearing
  • Pressione statica della ventola 3.63 mmH2O
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Connettore ventola 4-Pin PWM
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.18A
  • Corrente nominale della ventola 0.35A
  • Consumo energetico della ventola 2.16W
  • Connettore RGB 3-Pin ARGB
  • Tensione nominale RGB 5 VDC
  • Corrente nominale RGB 0.48A
  • Peso della ventola 179g / 0.38 lbs
  • Garanzia 5 years
  • Tipo di dissipatore Case Fan
  • Serie Mobius Series
  • Dimensioni ventola 120
  • Illuminazione LED ARGB
Download
