Mobius 120 Slim image number 0
Mobius 120 Slim image number 1
Mobius 120 Slim image number 2
Mobius 120 Slim image number 3
Mobius 120 Slim image number 4
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Mobius 120 Slim
Più equilibrio, più potenza
Mobius 120 Slim
Ring Blade Design (RBD)
Prese d'aria ad accelerazione di pressione
Design con cornice sottile
Motore trifase potenziato
PERFEZIONARE L'INGEGNERIA
Cooler Master presenta l'ultima innovazione della acclamata serie di ventole per case Mobius di Cooler Master: la Mobius 120 Slim. Questo modello aggiornato è stato riprogettato con un telaio più sottile, perfetto per build small form factor che hanno spazio limitato ma necessitano di un maggiore flusso d'aria. Caratteristiche come il design delle pale ad anello interconnesso, le prese d'aria a pressione accelerata e un motore trifase potenziato garantiscono una stabilità eccezionale e prestazioni silenziose. Vuoi davvero potenziare la tua build con più GPU, o magari personalizzare il tuo case con delle figure? Allora dovrai liberare spazio mantenendo comunque tutto fresco. Snellisci la tua build con la Mobius 120 Slim.
OIL REFLOW
PROTEZIONE ANTIPOLVERE
SISTEMA ANTI-OSCILLAZIONE
Il bordo angolato della cornice interna con prese d'aria laterali smussate aumenta l'aspirazione del flusso d'aria. L'anello strutturale della pala elimina la deformazione della ventola, mantenendone rigida la struttura.
Specifiche
  • Codice prodotto MFZ-S2NN-25NPK-R1
  • Colore esterno Black
  • Dimensioni ventola (L x P x A) 120 x 120 x 15 mm / 4.7 x 4.7 x 0.6 inch
  • Profili delle ventole Non-LED
  • Velocità della ventola 2500 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 53.7 CFM
  • Livello di rumorosità della ventola 31.4 dBA
  • Tipo di cuscinetto della ventola Loop Dynamic Bearing
  • Pressione della ventola 2.53 mmH₂O
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale ventola 0.2A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.3A
  • Consumo energetico della ventola 2.4W
  • Peso della ventola 105g / 0.23 lbs
  • Garanzia 5 years
  • Tipo di dissipatore Case Fan
  • Serie Mobius Series
  • Illuminazione LED Non-LED
  • Dimensione ventola 120
Download
