Serie MasterLiquid Core II image number 0
Serie MasterLiquid Core II image number 1
Serie MasterLiquid Core II image number 2
Serie MasterLiquid Core II image number 3
360 gradi di raffreddamento​
Pompa a doppia camera​
Design innovativo​
Orientamento flessibile della pompa
Installazione facile​
Supporto socket universale​
Lunghezza ottimale dei tubi
Design innovativo
Il design della copertura della pompa con effetto specchio infinito porta un'illuminazione elegante e un tocco moderno alla tua build
Dotato di un coperchio della pompa ruotabile che consente agli utenti di personalizzare l'orientamento per un aspetto perfetto.
Design brevettato
Il nostro ultimo design brevettato a doppia camera è stato perfezionato per una maggiore sinergia di raffreddamento. Il nuovo design aumenta la pressione dell'acqua e ottimizza il flusso direttamente verso l'hot spot della CPU.
Qualità migliorata
Produzione e assemblaggio della pompa completamente automatizzati con cronologia di produzione integralmente registrata.
Il nostro brevettato design a doppia camera offre un dissipatore compatto con prestazioni efficienti e affidabili.
I tubi da 400 mm consentono un'installazione del dissipatore senza sforzo in qualsiasi orientamento.
Installazione semplice
Con ventole preinstallate, cablaggio ottimizzato, pasta termica pre-applicata e staffe pre-montate, l'installazione è rapida, pulita e senza sforzo
Ampia compatibilità con i socket delle CPU Intel e AMD
Pasta termica CryoFuze pre-applicata
Clip per tubi incluse
Specifiche
  • Nome prodotto MasterLiquid Core Nex Series
  • Codice prodotto 240 Black: MLX-D24M-A18PA-R1
  • Codice prodotto 240 White: MLX-D24M-A18PA-RW
  • Codice prodotto 360 Black: MLX-D36M-A18PA-R1
  • Codice prodotto 360 White: MLX-D36M-A18PA-RW
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4
  • Materiale del radiatore Aluminum
  • Dimensioni del radiatore 240: 277 x 119.6 x 27.2 mm (10.9 x 4.71 x 1.1 inch)
  • Dimensioni del radiatore 360: 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Dimensioni della pompa 83.6 x 78.5 x 62.9 mm​ (3.3 x 3.1 x 2.5 inch)
  • Profili pompa Addressable RGB
  • Velocità della pompa 2800 ±10% RPM
  • MTTF pompa >35,000 Hours
  • Livello di rumorosità della pompa 25 dBA (Max)
  • Tensione nominale della pompa 12 VDC
  • Consumo energetico della ventola 7.2 W
  • Connettore pompa 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Lunghezza tubo 400 mm
  • Dimensioni ventola (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm ​ (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • LED della ventola Addressable RGB
  • Numero di ventole 240: 2 PCS
  • Numero di ventole 360: 3 PCS
  • Velocità della ventola 650 ~ 1750 RPM ±10%
  • Flusso d'aria della ventola 122.4 m³/h (71.9 CFM) (Max)
  • Pressione dell'aria della ventola 1.86 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventola >40,000 Hours
  • Livello di rumorosità della ventola 27.2 dBA (Max)
  • Tipo di cuscinetto della ventola Rifle Bearing
  • Connettore ventola 7-Pin PWM + ARGB
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.26 A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.37 A
  • Consumo energetico della ventola 3.12W
  • Garanzia 5 years
Download
