Installazione semplice
Con ventole preinstallate, cablaggio ottimizzato, pasta termica pre-applicata e staffe pre-montate, l'installazione è rapida, pulita e senza sforzo
RAFFREDDAMENTO INTELLIGENTE, CONTROLLO SEMPLICE
Pompa a doppia camera
Design innovativo e intelligente
Installazione facile
Supporto socket universale
Lunghezza ottimale dei tubi
Dotato di un coperchio della pompa digitale con statistiche di sistema in tempo reale e un audace anello esterno esagonale per visualizzare istantaneamente l'utilizzo della CPU a colpo d'occhio. Personalizza il tuo display con il nostro MasterCTRL software, che ti consente di regolare facilmente le fonti dei dati. Che si tratti di ventole, pompe, CPU o GPU, tutto è sotto il tuo controllo.
Il nostro ultimo design brevettato a doppia camera è stato perfezionato per una maggiore sinergia di raffreddamento. Il nuovo design aumenta la pressione dell'acqua e ottimizza il flusso direttamente verso l'hot spot della CPU.
Produzione e assemblaggio della pompa completamente automatizzati con cronologia di produzione integralmente registrata.
Il nostro brevettato design a doppia camera offre un dissipatore compatto con prestazioni efficienti e affidabili.
I tubi da 400 mm consentono un'installazione del dissipatore senza sforzo in qualsiasi orientamento.
Ampia compatibilità con i socket delle CPU Intel e AMD
