Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 0
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 1
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 2
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 3
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 4
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 5
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 6
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 7
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 8
Serie MasterLiquid Core LCD da 6” image number 9
Raffreddamento che si distingue
• Ampio display TFT LCD da 6 pollici
• Eccellenza termica
• Alimentazione estremamente silenziosa
• Ecosistema MasterCTRL
• Lunghezza ottimale del tubo
UN RAFFREDDAMENTO CHE SI DISTINGUE
La serie MasterLiquid Core LCD è dotata di un ampio display da 6 pollici che trasforma la tua pompa in un centro di controllo ad alta definizione. Progettata per i creatori, offre un'ampia superficie per la telemetria o la grafica digitale. Grazie alla regolazione di precisione tramite giunto sferico e al supporto MasterCtrl, garantisce una sincronizzazione perfetta e angoli di visualizzazione ottimali. È il fulcro visivo ideale per la tua postazione di lavoro professionale.
VEDI ALTRO SUBITO
Tieni sempre sotto controllo le statistiche di sistema principali oppure personalizza la tua configurazione con elementi grafici personalizzati e illustrazioni digitali, il tutto visualizzato su un vivace schermo LCD TFT da 6 pollici con una nitida risoluzione di 960 × 480.
RAFFREDDAMENTO POTENTE, FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
La pompa PWM ad alta velocità funziona fino a 3.200 giri/minuto per mantenere un flusso di liquido refrigerante costante e un efficiente trasferimento di calore, producendo al contempo solo 25 dB(A) di rumore anche sotto carichi gravosi.
RIMANI FRESCO SOTTO CARICO
Un flusso d'aria potente e una pressione statica costante spingono l'aria in modo efficiente attraverso il radiatore, accelerando la dissipazione del calore per un raffreddamento affidabile durante il gaming, il rendering e altri carichi di lavoro impegnativi.
PIÙ FRESCO E SILENZIOSO
Ventole ottimizzate e una pompa silenziosa garantiscono un raffreddamento efficace mantenendo il rumore sotto controllo, così puoi concentrarti su giochi, lavoro o contenuti.
CONTROLLA LA TUA CONFIGURAZIONE
MasterCTRL riunisce i contenuti LCD, l'illuminazione ARGB e i profili di raffreddamento in un'unica interfaccia intuitiva, semplificando la personalizzazione della configurazione e la messa a punto delle prestazioni da un unico punto.
UNA COSTRUZIONE PIÙ PULITA
I tubi flessibili da 400 mm offrono maggiore libertà di posizionamento e instradamento del radiatore, semplificando l'installazione e mantenendo il sistema pulito e ordinato.
COSTRUITO PER COSTRUZIONI A LUNGO TERMINE
Progettato per garantire prestazioni di raffreddamento affidabili e durature, e coperto da una garanzia di 6 anni per una maggiore tranquillità in ogni assemblaggio.
Specifiche - MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Nome modello MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Numero modello MLW-D36M-A24PA-L1
  • Colore esterno Nero
  • Socket CPU Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD AMD® AM5 / AM4 socket
  • Dimensioni del waterblock 153.5 x 84.2 x 83.9 mm (6 x 3.3 x 3.3 inch)
  • Dimensioni del radiatore 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Materiale del radiatore Alluminio
  • Lunghezza del tubo 400mm
  • Dimensioni della ventola 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profili ventola RGB indirizzabile
  • Quantità ventole(pz) 3 PCS
  • Velocità ventola 0-2400 RPM ± 10%
  • Flusso d’aria ventola(max) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Pressione dell’aria ventola(max) 3.63 mmH₂O
  • MTTF ventola >200,000 hours
  • Rumorosità ventola(max) 30 dB(A)
  • Cuscinetto ventola LDB
  • Connettore ventola 7-Pin PWM+ARGB
  • Tensione nominale ventola 12 VDC
  • Corrente nominale ventola 0.2 A
  • Corrente di sicurezza ventola 0.4 A
  • Consumo energetico ventola 2.4 W
  • Profili pompa RGB indirizzabile
  • Velocità pompa 3200±10% RPM
  • MTTF pompa > 35,0000 hours
  • Rumorosità pompa(max) 25 dB(A)
  • Tensione nominale pompa 12 VDC
  • Consumo energetico pompa 7.2 W
  • Connettore pompa 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Tipo di display TFT LCD
  • Area di visualizzazione(risoluzione) 6 inch (960*480)
  • Luminanza 300 cd/m²
  • Tensione nominale del modulo display 5 VDC
  • Corrente nominale del modulo display 0.4 A
  • Corrente di sicurezza del modulo display 0.6 A
  • Consumo energetico del modulo display 3 W
  • Connettore modulo display USB 2.0 9PIN
  • Orientamento Regolabile tramite software MasterCTRL
  • Garanzia 6 anni
Specifiche - MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Nome modello MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Numero modello MLW-D36M-A24PA-LW
  • Colore esterno Bianco
  • Garanzia 6 anni
Specifiche - MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Nome modello MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Numero modello MLW-D24M-A24PA-L1
  • Dimensioni del radiatore 274 x 119.6 x 27.2 mm (10.8 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Garanzia 6 anni
Specifiche - MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Nome modello MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Numero modello MLW-D24M-A24PA-LW
  • Garanzia 6 anni
Download
